DiskStation neo+ : une gamme pour conserver des prix abordables
Synology vient d’annoncer la sortie de sa nouvelle gamme de serveurs de stockage, baptisée DiskStation neo+. Cette famille se compose de quatre modèles, à savoir le DS725neo+ (2 baies), DS925neo+ (4 baies), DS1525neo+ (5 baies) et DS1825neo+ (8 baies). L’objectif principal est d’offrir un équilibre entre la puissance du matériel et le coût d’acquisition pour les utilisateurs alors que les contraintes sont de plus en plus importantes sur la mémoire en particulier et le stockage en général. Ces nouveaux modèles cohabiteront avec la gamme standard DS Plus, afin de diversifier le choix des consommateurs sur le marché.
DiskStation neo+
Dans les faits, ces nouveaux appareils ne sont pas fondamentalement différents de la gamme actuelle. L’une des différences est qu’ils embarquent une mémoire initiale de 4 Go. Mais ici, le format utilisé est de type DDR4 non-ECC, toujours au format SODIMM. Les modèles de la gamme standard offrent eux 8 Go ECC de base. Le reste de la fiche technique reste très robuste. Les boîtiers intègrent directement des emplacements M.2 permettant d’accélérer la machine via un SSD qui fera fonction de cache. Les transferts de données s’effectuent rapidement, grâce à des ports réseau de 2,5 gbs. Si le stockage vient à manquer, le système accepte sans problème l’unité d’extension DX525. Par ailleurs, les versions DS1825neo+ et DS1525neo+ bénéficient d’un connecteur PCIe 3.0. Ce port permet de brancher des cartes réseau ultra-rapides, capables d’atteindre dix ou vingt-cinq gigabits.
Le coeur du système n’évolue pas et c’est justement le point fort de Synology. La nouvelle gamme est donc pilotée par le célèbre système d’exploitation DiskStation Manager. Cet OS dédié propose une multitude d’outils pour faciliter le partage ou la sauvegarde. L’application Synology Drive crée un cloud privé complet, idéal pour synchroniser des fichiers à distance. La solution Active Backup sécurise efficacement vos ordinateurs, vos serveurs virtuels et vos comptes en ligne. De son côté, le programme Surveillance Station transforme le boîtier en un centre de contrôle vidéo multiposte.
L’ensemble de la gamme DiskStation neo+ est annoncée comme disponible mais il faudra, à priori, attendre au moins la rentrée de septembre en Europe.
