DeepCool annonce un AIO « Ice Fruit » LE240 Pro à tubes courts !
Du côté de DeepCool, nous apprenons que la marque se concentre sur les configurations compactes. Pour cela, l’entreprise dévoile un nouvel AIO dont les tubes sont ultra-courts : 23/26 cm. Le but est d’éviter le surplus de tuyaux qui peut vite devenir problématique dans des configurations SFF (Small Form Factor). Par ailleurs, pour le « Ice Fruit », nous ne sommes pas encore sûrs de la traduction, le texte d’origine étant en chinois.
« Ice Fruit » LE240 Pro : un AIO aux tuyaux raccourcis !
DeepCool Ice Fruit LE240 Pro Comme on peut le voir, le kit en question adopte un format 240 mm tout à fait classiques. Le radiateur profite d’une construction en aluminium tandis que l’épaisseur reste de 27 mm. Des dimensions parfaitement classiques. Du côté de la pompe, même topo, nous n’avons pas affaire à une référence particulièrement imposante puisque la hauteur de cette dernière est de 65 mm. Toutefois, le capot embarque une pompe qui fonctionnera de 2500 à 3400 tr/min.
Du côté de la ventilation, la marque opte pour deux ventilateurs de 120×25 mm. Ces derniers présentent plusieurs zones d’éclairages aRGB que l’on retrouve également sur le capot de la pompe. Cependant, sur la pompe, il profite d’un effet givré, d’où le nom. Bref, au niveau des caractéristiques, la ventilation fonctionnera de 400 à 2400 tr/min tout en génération avec un débit d’air de 66,23 CFM et une pression statique de 3,27 mmH2O.
Finalement, la grosse particularité de ce modèle réside dans la présence de tubes courts de 23/26 cm de longueur. Le but étant de simplifier le montage dans des boîtiers ITX par exemple. Autant, une grosse quantité de câbles ça se gère en les enroulant et les cachant du mieux possible derrière un composant, des tubes d’AIO ça fonctionne beaucoup moins.
Avec ce kit, la marque nous propose une référence déclinée en noir ou en blanc qui se destine aux PC compacts.
Par ici notre test du modèle LQ360 !
