Découper un ventirad, y injecter de l’eau gelée et le monter sur une carte graphique…
Les « brico-bidouilleurs » du net, on aime ça et cette fois-ci, nous avons une nouvelle expérience impliquant un ventirad, un chiller et une carte graphique (ça sonne comme le début d’une mauvaise blague). Le gars découpe le dissipateur aircooling, le relie au chiller en découpant l’embout des caloducs et le monte sur la carte graphique. Les résultats ? Des perfs en plus et un meilleur refroidissement du GPU !
Un ventirad découpé, relié à un chiller puis monté sur une carte graphique !
Ventirad découpe
Ça, c’est le genre d’expérience marrante que l’on aime bien suivre puisqu’un vidéaste a simplement démonté son dissipateur Peerless Assassin de Thermalrigh et découpé l’embout des caloducs. Il a ensuite relié la structure à un chiller qu’il a ensuite monté sur deux cartes graphiques : une RTX 3070 et une GTX 960. Bien sûr, un liquide contenant de l’antigel était utilisé parce que l’eau descendait sous les 0 °C. Enfin, pour éviter la condensation, les cartes graphiques ont été isolées.
Mine de rien, c’est une idée originale, qui porte ses fruits et qui fonctionne. Effectivement, ce système s’avère efficace et la RTX 3070 gagne en moyenne 10 % de performances en plus grâce à ce bricolage. Sur Shadow of The Tomb Raider, la carte passe de 203 FPS @stock à 235 FPS avec ce système. Parfois, un bon OC suffit à tirer le plus de performance comme sur Forza 5 dont le framerate passe de 129 FPS à 142 en OC, là où notre ventirad modifié, ne permet que d’atteindre 140 FPS. Précisons aussi que le GPU atteignait une température d’un peu plus de 20 °C.
Du côté de la GTX 960, cette solution est efficace puisqu’elle maintient la puce à 5 °C avec ce système. Du côté des performances, les gains obtenus sont en moyenne de 17 % et sous Call of Duty: Black Ops 7, c’est un gain de 11 FPS.
Bref, c’est un système qui permet aux GPU, avec des températures plus faibles, de monter plus haut en fréquence. On parle de + 200 MHz pour la GTX 960 tout de même ! Bien entendu, même si c’est rigolo sur le papier, à ne pas reproduire chez vous !
