Après les ventilateurs LL, Corsair propose maintenant de nouveaux modèles avec les ML Pro RGB. De nouveaux ventilateurs qui seront disponibles à la fois en 120 mm ou 140 mm par pack ou seuls !
Corsair ML Pro RGB, de nouveaux moulins RGB !
Avec ces ML Pro RGB, Corsair réutilise la technologie à lévitation magnétique pour réduire au maximum le bruit des ventilateurs. En fonctionnement, on n’entendra pas le bruit du moteur.
Le tout intègre également des diodes RGB. Celles-ci sont alors positionnées au centre du ventilateur. Couplé à des pâles blanches avec un effet glacé, on obtiendra une diffusion des couleurs !
Concernant les specs, on retrouvera un ML120 qui tournera de 400 RPM à 1600 RPM avec un flux d’air de 47.3 CFM max et une pression statique de 1.78 mmH2O. Le ML140 Pro RGB tournera moins vite avec une plage de 400 RPM à 1200 RPM. Le flux d’air sera de 55.4 CFM et la pression statique de 1.27 mmH2O ! On gagne en flux d’air mais on perd en pression statique.
Enfin, les ventilateurs pourront être vendus en pack de trois (ML120 Pro RGB) ou de deux (ML140 Pro RGB). Dans les deux cas, on retrouvera un HUB Fan LED et un Lightning Node Pro pour le contrôle des couleurs et effets lumineux. La visserie et toute la connectique seront aussi fournies !
