Toujours plus, c’est ainsi que l’on pourrait résumer les nouveaux ventilateurs iCUE QL de Corsair. Effectivement, ces nouveaux modèles arrivent avec un total de 34 diodes RGB adressables. Si vous ne pouvez pas vous passer d’un éclairage arc-en-ciel, ce sont probablement les ventilos qu’il vous faut !
iCUE QL : 34 diodes RGB adressables !
Vis-à-vis de l’offre de ventilateurs de Corsair, ces nouveaux iCUE QL sont ceux qui embarquent le plus de diodes RGB. En effet, on en compte 34, le tout, paramétrable via le logiciel iCUE de la marque. Ces loupiotes se répartissent au niveau du moteur, mais également au sein du cadre qui est constitué de deux anneaux.
Cette nouvelle référence se déclinera en deux tailles avec du 120 mm et du 140 mm. Bien entendu, l’alimentation se fera via une prise PWM et les caractéristiques sont les suivantes :
- 120 mm :
- Vitesse : 525 RPM à 1500 RPM
- Flux d’air : 41.8 CFM (71 m3/h)
- Pression statique : 1.55 mmH2O
- 140 mm :
- Vitesse : 550 RPM à 1250 RPM
- Flux d’air : 50.2 CFM (85.3 m3/h)
- Pression statique : 1.4 mmH2O
Concernant la disponibilité, cette dernière s’annonce comme étant déjà effective. On retrouvera donc les 120 mm à l’unité à 32.90€ et le pack de 3 à 114.90€ chez Amazon.fr. Les 140 mm ne semblent pas encore disponibles, mais cela ne saurait tarder.
Par ici la fiche technique de Corsair !
