Mise à jour du 2 octobre 2020 : Le logiciel CTR passe à présent en version « Beta 3 » (le lien de téléchargement).
Voici la liste des correctifs de cette nouvelle version :
- The problem with abnormal results in the « DIAGNOSTIC » mode has been completely solved.
- New hints in the log.
- The tolerances for Vdroop have been revised, LLC status alerts will only be issued if there is only a serious problem with the processor power supply. In most cases LLC Auto will now be enough.
- Ryzen 5 3500, Ryzen 5 3500X and Ryzen 9 3900 now fully supported.
- Additional protection against non-indigenous input of values.
- CTR no blocks the interface, if the operating system contains incorrect CPPC tags or the tags cannot be read.
- Additional calibrations in error detection algorithms.
- The default temperature threshold has been increased (80->85). CTR will stop all processes if the temperature of 85 degrees is reached.
- No results in « BENCHMARK » tab. Fixed.
1 octobre 2020
Le logiciel ClockTuner (CTR) que nous vous avons présenté ce mercredi semble avoir reçu l’accueil escompté par son concepteur puisque plusieurs « bugs » ont été relevés suite aux nombreux téléchargements. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Yuri a été très réactif puisqu’il propose déjà une version « Beta 2 » à télécharger.
CTR 1.0 beta 2 (hotfix) released!
Fixed many bugs. Also I want to warn in advance, it is impossible to fix all problems in 1 day. I will work on it, do not worry.
P.s. Thank you for donating, low bow ?https://t.co/gRLgHTk7jP@AMDRyzen @AMD #CTR #Ryzen
— Yuri Bubliy (@1usmus) September 30, 2020
Voici les correctifs apportés à cette nouvelle version :
- Fixed « Diagnostic » mode. A number of improvements should make diagnosis more safe and clever. Also slightly increased diagnostic time.
- Fixed LLC warnings.
- OC recommendations (reference voltage and reference frequency) have been changed for some processors.
- CTR now knows, how to notify the user if a problem is detected in the monitoring system.
- New! Ramping system. This system is provided to lengthen the ramp time and lessen the current in-rush. An attempt to save the system from BSOD.
- New! Voltage compensation. A system that will compensate Vdroop at the final stage of overclocking or undervolting. An attempt to save the system from BSOD.
- Fixed (partially) a rare bug « CTR does not start ».
- Fixed abnormal Cinebench R20 results (voltage or power consumption).
- Fixed a rare bug « Problems with reading CBlog.log ».
- « EDIT PROFILE ». Additional protection of text fields from incorrect actions.
- Changed « CCX delta » (default) for Ryzen 9 3900X.
Envie d’essayer ClockTuner ? Alors jetez un œil à notre guide d’utilisation et d’ici quelques jours, nous vous proposerons nos résultats avec le 3600X, 3700X et le 3900X !
Bonjour !
J’ai voulu me lancer dans l’utilisation de CTR mais il me vient un doute quand je veux régler les paramètres dans le BIOS. J’ai une carte mère ASUS TUF.
Au niveau du LLC, j’ai deux valeurs. Est-ce que je dois modifier les deux valeurs ?
Quand au réglage, je n’ai pas de valeur 1, 2, 3, ou 4 mais des mots Auto, Normal, High, Extreme etc etc
Est-ce que je dois mettre la valeur à High ?
