La marque Gamemax s’essayer au boîtier open frame avec son Blade Concept. Avec ce nouveau boîtier, la marque nous propose une référence qui ne passera clairement pas inaperçue puisqu’elle met en avant un éclairage bien présent en façade qui se prolonge jusque sur le dessus du boîtier.
Blade Concept : un gros boîtier open frame chez Gamemax !
Au programme, nous avons un boîtier qui met en avant un design agressif avec un total de cinq lames en aluminium montées en parallèle. Ces dernières proposent un système d’éclairage aRGB tandis que le boîtier mesure 254 (L) x 498 (P) x 470 (H) mm. Quant au poids, comptez 12,5 kg sur la balance.
En interne, nous retrouvons une compatibilité avec les cartes mères ATX, micro-ATX et mini-ITX. Sinon, il n’y aura pas vraiment de limitation pour les composants avec 40 cm pour la carte graphique et 23 cm pour l’alimentation. Le ventirad CPU se trouvera à l’étroit avec 105 mm en hauteur… Mais on peut facilement monter un radiateur de watercooling en 360 mm donc ce n’est pas vraiment un problème.
La partie stockage prendra place sur une platine amovible située sous le boîtier. Cette dernière propose deux emplacements 3,5″ et deux emplacements 2,5″ dédiés. Quant au refroidissement, nous avons trois emplacements en 120 mm à l’arrière du plateau de la carte mère, trois dans le haut ainsi qu’à l’avant. S’agissant d’un boîtier open frame, la circulation de l’air devrait être bonne étant donné qu’il n’y a pas de panneaux pour restreindre le flux d’air des ventilateurs… Bien que l’on retrouve un système de filtration à l’avant ainsi que dans le haut.
Outre son design et sa conception originale, on retiendra la présence d’un riser PCIe fournis d’origine. Oui, par défaut, la carte graphique se monte verticalement via trois slots dédiés.
Ne reste plus qu’à parler du prix de vente qui est annoncé à $240.
Par ici la fiche produit de Gamemax !
