Bambu Lab H2S : Bien plus qu’une imprimante 3D
Lorsque Bambu Lab évoque sa nouvelle imprimante 3D H2S, la marque parle de « centre de fabrication » et non d’imprimante. Cette nouvelle machine reprend l’esprit “hub de fabrication” du H2D, mais en version simplifiée sans faire de concession notamment à la taille des pièces produites. En effet, avec son plateau de 340 × 320 × 340 mm, elle offre 220 % du volume d’une X1C : de quoi produire de grandes pièces sans découpe. Pour simplifier la description, la H2S est une H2D dotée d’une seule buse, abandonnant la configuration à double buse de la H2D au profit d’une conception plus standard. C’est aussi cette astuce qui lui permet de disposer d’une zone d’impression plus grande.
Bambu Lab H2S : Moins cher mais plus performante ?
Côté performances, la H2S grimpe jusqu’à 1000 mm/s avec 20 000 mm/s² d’accélération, grâce à un outil monobuse optimisé et une montée de débit qui réduit fortement les temps d’impression. La gestion thermique suit : hotend à 350 °C et chambre activement chauffée à 65 °C pour stabiliser les matériaux techniques, y compris les composites renforcés fibres. La surveillance embarquée est musclée : 23 capteurs et 3 caméras pilotent le process en continu, pour détecter les dérives avant l’échec, y compris en impression nocturne.
L’extrusion est confiée à un moteur PMSM maison avec 67 % de force en plus et une boucle de courant à 20 kHz pour un contrôle fin du filament. En option, le “Vision Encoder” descend sous les 50 µm de précision de mouvement. L’Auto Hole/Contour Compensation corrige automatiquement les retraits pour des alésages et contours “juste à la cote”, prêts à recevoir axes, roulements et fixations sans itérations.
La H2S est maintenant disponible en versions standard et Laser Edition (graveur/découpe 10 W, découpe digitale, dessin) avec flux d’air intelligent et vitrage vert sécurisé. La sécurité est au niveau pro : cinq capteurs de flamme, monitoring des ouvrants, arrêt d’urgence.
Les tarifs restent contenus :
H2S à 1 249 $ ou 1149€ qui sera disponible en octobre
H2S AMS Combo avec AMS 2 Pro à 1 499 $ ou 1399€
Laser Full Combo à 2 099 $ ou 1999€, en pré-commande.
Nous allons pouvoir rapidement vous éclairer sur les capacités de cette nouvelle Bambulab puisqu’elle est en route vers notre atelier.
