Attention aux points chauds des RTX 50 !
Si dans l’ensemble trouver des RTX 50 dont le GPU est bien refroidit ce n’est pas compliqué, du côté des étages d’alimentation c’est une autre paire de manches. Effectivement, les modèles partageant un PCB de référence voient leurs étages d’alimentations être regroupés au même endroit, ce qui génère une chauffe importante, surtout lorsque les marques se passent de solution de refroidissement adaptée. Bien souvent, les backplates ne sont présentes que pour faire joli ou pour rigidifier la structure de la carte !
[affilizz-publication id= »ee3309g »]
RTX 50 : Igor’s Lab dénonce des VRM pas suffisamment refroidis !
RTX 50 Hotspot
Pour cela, Igor’s Lab a donc placé plusieurs cartes devant une caméra thermique pour voir comment elles se comportaient. Dans cet exemple, nous avons deux modèles, une RTX 5080 de Palit et une RTX 5070 de PNY. Et dans les faits, les cartes montrent des hotspots particulièrement élevés, ces derniers étant même plus chauds que leur GPU.
Ainsi, sur la RTX 5080, le point chaud se retrouve pile au niveau des NVVDD dont la température atteint les 80,5°C tandis que le GPU de la carte fonctionne à 70°C. Du côté de la RTX 5070 dont les VRM sont encore plus concentrés, la situation est bien pire : 107,3°C en hotspot contre seulement 69,7°C sur le GPU.
Le pire dans tout ça, c’est qu’une simple modification permettrait de réduire drastiquement les températures. Le simple ajout de TIM (Thermal Interface Material) permet une baisse de 10,2°C sur la RTX 5080… Simplement en ajoutant du mastic thermique. C’est dire à quel point il est facile de remédier à une telle situation.
Finalement, le problème concerne des étages d’alimentations trop denses avec un grand nombre d’interconnexions au niveau du PCB à cet endroit. Tout ceci finit par générer une chaleur importante. L’autre élément à prendre en compte, c’est que le Thermal Design Guide donné aux partenaires décrits des paramètres pour des conditions idéales de fonctionnement, ce qui n’est pas forcément le cas en usage réel. Le problème étant que dans ces conditions, les cartes peuvent voir leur durée de vie être drastiquement réduite. D’ailleurs, ce phénomène n’est pas nouveau et Igor’s Lab en parlait dès le mois de février.
2 COMMENTAIRES
  1. Bof nVIDIA a fais son design pour que la carte crame après la durée de garantie
    Les assembleur de carte eux on assemblé selon les cahier des charges de nVIDIA : les pauvres on pas les ressources pour développer leur design
    sinon je suis sur qu’ils auraient pas utilisé le connecteur 2×6 12hpwr car celui ci est pas IMPOSÉE
    Bref personne est responsable
    Alors à ceux qui vont ouvrir leur carte pour remédier au problème attention à l’étiquette de garantie
    Il s’agit peu être d’une vente avec vise caché :/ ??!
    après si ça brûle ou fond c’est de votre faute il faut respecter un rayon de courbure, des cables et bien des enfoncer qui est pas de jeux dû à la dilatation du plastique ect ect
    Ps je fais une nvidiatomi mais je me soigne les symptômes on commence en 2018
    Je supporte plus cette marque actuellement je suis en voie de rémission
  2. « Le pire dans tout ça, c’est qu’une simple modification permettrait de réduire drastiquement les températures. Le simple ajout de TIM (Thermal Interface Material) permet une baisse de 10,2°C sur la RTX 5080… Simplement en ajoutant du mastic thermique. C’est dire à quel point il est facile de remédier à une telle situation. »
    Rappelez nous le prix d’achat de ces cartes ?
    Juste pour finir, expliquez nous a ces prix comment cela se fait-il que le système de refroidissement ne soit, on va dire, un peu plus adapté ?
    NVIDIA la carte graphique sortie d’aliexpress…
