ASRock lance le Taichi AQUA 360 LCD, un AiO évolutif vers le custom loop
ASRock a officialisé la commercialisation de son Taichi AQUA 360 LCD, une solution de refroidissement liquide All-in-One (AiO) qui emprunte plusieurs concepts aux boucles de refroidissement personnalisées. Présenté initialement lors du CES 2026, ce modèle se distingue des AiO classiques par la possibilité d’étendre son circuit de refroidissement.
Un circuit extensible via des raccords standardisés
La particularité majeure du Taichi AQUA 360 LCD réside dans l’intégration de connecteurs G1/4″ standards. Ces ports permettent d’ajouter au circuit initial d’autres composants, tels que des radiateurs supplémentaires, un réservoir ou un bloc de refroidissement dédié à la carte graphique. Cette architecture offre ainsi une transition progressive vers un système de refroidissement custom complet.
Pour permettre cette extension, ASRock a équipé l’ensemble de deux pompes tournant chacune à 4 000 tr/min. Selon le constructeur, cette configuration permet de doubler le débit du liquide tout en assurant une redondance matérielle. En cas de panne de l’une des pompes, la seconde maintient la circulation du fluide, tandis qu’une alerte sonore avertit l’utilisateur du dysfonctionnement. Il faudra cependant rester attentif aux nuisances sonores, certaines pompes ayant tendance à être bruyantes.
Spécifications techniques et modularité de l’affichage
Le système repose sur un radiateur en aluminium de 360 mm d’une épaisseur de 38 mm. Celui-ci est équipé de trois ventilateurs de 120 mm, épais de 28 mm, utilisant des pales en polymère à cristaux liquides (LCP) et des doubles roulements à billes. Ces ventilateurs peuvent atteindre 2 500 tr/min et peuvent fonctionner en mode semi-passif.
Le bloc CPU dispose d’une base en cuivre et de canaux de liquide transparents éclairés par des LED ARGB, ainsi que d’un indicateur de flux mécanique. Un écran IPS de 3,4 pouces, affichant une résolution de 480 × 480 pixels à 60 Hz, peut être fixé magnétiquement sur le bloc. L’écran peut également être déplacé ailleurs dans le boîtier ou posé sur le bureau grâce à un support inclus.
Compatibilité, prix et garanties
Le Taichi AQUA 360 LCD est compatible avec les sockets Intel LGA1700 et LGA1851, ainsi qu’avec les sockets AMD AM4 et AM5. Il est commercialisé en Allemagne au prix de 329 euros.
Concernant la garantie, ASRock propose six ans de couverture pour la configuration d’origine du système de refroidissement et deux ans pour l’écran. Toutefois, le constructeur précise que tout dommage résultant d’une modification ou d’une extension du circuit de refroidissement n’est pas couvert par cette garantie, ce qui est assez ironique sachant que la modularité est clairement mise en avant.
