Protection thermique défaillante : un câble 16 broches fond sur une RTX PRO 6000
Le secteur des cartes graphiques professionnelles fait face à une nouvelle inquiétude majeure concernant la fiabilité des systèmes d’alimentation. Une RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, un modèle haut de gamme de NVIDIA destiné aux charges de travail professionnelles et à l’intelligence artificielle, a été touchée par un grave incident impliquant son alimentation électrique. Bien que la carte graphique elle-même semble avoir survécu à l’événement, l’incident met en lumière des problèmes persistants liés à la gestion thermique des connexions de puissance de haute capacité.
ASRock PSU thermal protection fails to prevent melted 16-pin cable on $16,000 RTX PRO 6000 GPU
Un câble 16 broches détruit malgré les protections
Un utilisateur a rapporté que son système, composé de la RTX PRO 6000 et d’une alimentation ASRock Taichi TC-1650T de 1 650 W, a subi une défaillance catastrophique. La carte professionnelle de NVIDIA, qui peut consommer jusqu’à 600 W, est équipée d’un seul connecteur CEM5 à 16 broches. L’alimentation ASRock, conforme aux normes ATX 3.1 et PCIe 5.1, utilise des câbles 12V-2×6 natifs dotés d’une fonction TempGuard et d’un capteur NTC.
RTX-6000-PRO
Contrairement aux scénarios précédents où le connecteur brûlait du côté de la carte graphique, la destruction s’est produite ici du côté de l’alimentation. Le connecteur a fondu et s’est enfoncé dans la prise de l’alimentation. L’utilisateur affirme que les deux extrémités du câble étaient parfaitement insérées, éliminant ainsi toute cause liée à une mauvaise manipulation. Malheureusement, le mécanisme de protection thermique n’a pas réagi avant que le câble ne soit détruit.
Il est important de noter que la RTX PRO 6000, dont la valeur est estimée à environ 16 000 $, n’a pas subi de dommages visibles. Cet aspect est considéré comme une chance, car la perte financière aurait été totale sans cela. Cependant, le fait qu’un système de sécurité conçu pour prévenir ce type de catastrophe ait échoué reste préoccupant pour les utilisateurs professionnels.
Une hypothèse sur le positionnement du capteur
Les rapports suggèrent que la défaillance pourrait être liée à l’emplacement physique du capteur de température. L’utilisateur a indiqué que le capteur NTC, censé surveiller la température et déclencher une coupure en cas de dépassement de 105 °C, semblait être positionné du côté de la prise relié à la masse (ground). Selon cette observation, ce placement pourrait empêcher le capteur de détecter correctement la chaleur générée par le connecteur avant qu’il ne fonde.
Cette théorie n’a pas encore été confirmée par ASRock ou NVIDIA. Il s’agit d’une analyse basée sur les observations de l’utilisateur et les rapports de la communauté. Une telle divergence entre la conception théorique et le comportement réel du matériel soulève des questions sur la robustesse de la solution TempGuard, qui avait été présentée comme une avancée significative par rapport aux câbles précédents.
Ce n’est pas le premier incident impliquant cette configuration. Un rapport antérieur, datant de mars, mentionnait un câble similaire de l’alimentation ASRock Taichi TC-1650T qui avait brûlé du côté de la carte graphique. Dans ce cas, la carte avait été retournée par PNY car elle restait fonctionnelle, et ASRock avait remplacé le câble endommagé. L’absence de photos dans ce premier rapport a limité la visibilité sur les détails techniques.
Face à ces récurrences, l’industrie explore d’autres méthodes de protection. Des constructeurs comme MSI ont intégré des fonctionnalités logicielles pour limiter la puissance délivrée en cas d’anomalie, tandis que des solutions tierces comme les Wireview de Thermal Grizzly permettent une surveillance externe en temps réel. Ces alternatives tentent de pallier les limites des protections intégrées au matériel, mais l’incident récent montre que même les solutions les plus avancées peuvent échouer si les détails d’implémentation ne sont pas parfaits.
