La série Mercury d’Antec et une gamme de watercooling tout-en-un que nous connaissons au travers du Mercury 240. L’AIO que nous le testions n’était que la première itération de la série. Cette fois-ci Antec propose des modèles RGB !
Mercury : les AIO d’Antec reviennent avec du RGB !
Avec ces nouveaux modèles, Antec nous propose en réalité, trois nouvelles références. Bien entendu, les dimensions diffèrent d’un modèle à l’autre. On retrouve donc du watercooling en 120 mm, 240 mm et 360 mm.
Par rapport au modèle que nous testions, le design évolue, Antec troque donc ses tuyaux annelés pour des modèles gainés bien plus jolis. La pompe conserve son design original, tout comme les ventilateurs. Toutefois, le RGB s’insère au niveau de la pompe et de l’anneau lumineux des ventilateurs !
Côté spécifications, le refroidissement est assuré, par un, deux ou trois ventilateurs de 120 mm. Ces derniers tournent de 900 RPM à 1800 RPM et fournissent un débit d’air de 73.31 CFM pour une pression statique de 2.25 mmH2O. Côté pompe, celle-ci offre un débit de 3.5l/min et une colonne d’eau de 3.5m.
Enfin, on termine avec les prix qui sont de 81€ pour le modèle 120 mm, 109€ pour le 240 mm et 136€ pour le 360 mm.
Mercury 120/240/360 RGB – Antec
