A32 Plus V2 : mise à jour du boîtier compartimenté d’ASUS !
ASUS annonce une mise à jour de son boîtier A32 avec l’A32 Plus V2. La marque propose ainsi une nouvelle version de son modèle compartimenté de style aquarium. Les différences sont difficiles à discerner, si ce n’est la présence d’un support de carte graphique compatible avec les RTX 50.
A32 Plus V2 : à 99 % le même ?
La fiche technique :
ASUS A32
Il reprend les dimensions du modèle original, soit 285 (L) x 435 (P) x 390 (H) mm. En interne, nous retrouvons donc un plateau de carte mère compatible avec les modèles ATX, micro-ATX et mini-ITX. Cependant, la compatibilité avec les modèles BTF est absente puisque le châssis ne dispose pas des ouvertures nécessaires au passage de la connectique arrière.
La compatibilité avec les composants est bonne, puisque l’on pourra y installer une carte graphique longue de 420 mm. Le ventirad CPU pourra mesurer jusqu’à 165 mm de hauteur, tandis que le bloc d’alimentation pourra atteindre 220 mm de profondeur.
La ventilation pourra être conséquente, puisque l’on retrouve dix emplacements pour des ventilateurs de 120 mm, tandis que quatre modèles de 120 mm sont montés par défaut. Dans le lot, trois d’entre eux sont à pales inversées. Quant au watercooling, le boîtier prend en charge un radiateur de 360 mm.
ASUS A32 Plus V2
Cependant, la seule véritable différence avec la V1 concerne la présence d’un support pour les cartes graphiques RTX 50 longues de 30 à 37 cm. Ce support vient se visser derrière la carte afin d’éviter qu’elle ne penche avec le temps.
Le prix :
[affilizz-publication id= »es9jhta »]
Pour le moment, nous ne connaissons pas le prix de vente de ce modèle. Par ailleurs, les ajouts par rapport à la V1 étant relativement minimes, on peut s’attendre à une facture en légère hausse. Actuellement, le modèle original se négocie entre 110 et 120 € selon les boutiques.
