12V-2×6 : NVIDIA confiant annonce qu’il n’y aura plus de problème
Si vous vous souvenez bien, NVIDIA a dû faire face à un sérieux problème de fiabilité de ses cartes, la cause étant liée à ses connecteurs d’alimentations. En effet, les RTX 40 étaient les premiers modèles à abandonner le PCIe 8 broches et ça ne s’est pas fait sans mal puisque la fiabilité du nouveau connecteur n’était pas bonne et de nombreuses cartes sont parties en poussière tout simplement. Pour cette génération, la marque se veut confiante, annonçant lors d’une conférence en Corée (du Sud) « plus de fonte » grâce au 12V-2×6 !
12V-2×6 : no more melting !
RTX 4090 12VHPWR
Suite aux problèmes initiaux liés au 12VHPWR, une révision du connecteur a été faite entrainant quelques modifications dans les dimensions des broches. Ainsi, les quatre broches de capteur ont été raccourcies empêchant le PC de démarrer si la prise n’est pas suffisamment enfoncée. C’était en partie la cause initiale du problème : des connecteurs pas suffisamment assis, le contact avec les des broches puissances était partiel, ce qui causait un échauffement de ces dernières et pouf, la carte partait en fumée.
Là, en misant sur des connecteurs d’alimentation révisés, NVIDIA se veut confiant en indiquant avoir réglé le problème tout en maintenant que les problèmes initiaux provenaient de défauts de manipulation. En d’autres termes, le caméléon a dû réviser sa prise parce que les utilisateurs ne savaient pas le brancher.
Bon, à partir de maintenant ce ne sont que des suppositions. Toutefois, en affirmant cela, on pourrait se poser la question de savoir si NVIDIA n’arrêterait tout simplement pas de prendre en charge les cartes cramées à cause de ce connecteur. Comme ils l’ont dit : « It is expected that such issues will not occur with the RTX 50 series » et si ça fond, « c’est de votre faute, nous, on a fait le nécessaire ».
De plus, ils indiquent qu’en deux ans de commercialisation des RTX 40 le problème a été résolu. Ça, il faudra voir avec Northridge Fix, mais visiblement, les problèmes continuent en 2025. Le technicien titrant sa dernière vidéo « la crise des connecteurs qui fondent continue en 2025 ». Affaire à suivre, mais la hausse des consommations de la RTX 5090 n’est pas très rassurante. Déjà que sur la série précédente, la RTX 4090 était la plus concernée par ce problème (c’est aussi celle qui consommait le plus). Affaire à suivre donc.
1 COMMENTAIRE
  1. Nvidia ne va de toute façon pas dire le contraire, ce serait un suicide marketing. N’empêche que ce connecteur reste une aberration vu les problèmes qu’il a causé. Sorti trop tôt ou mal étudié en interne, on peut quand même avoir des doutes sur capacité à encaisser un gros courant électrique, même avec sa révision en 12V-2×6. S’il était si bon que ça, AMD ne serait pas resté non plus aux 8pins donc bon.
    L’avenir nous le dira…
