Sur le forum chinois Bilibili, on retrouve aussi des fifous qui n’hésitent pas à tester des choses improbables… Comme Extreme Player. Effectivement ce membre a mesuré la consommation de deux Xeon, un W9-3495X et un W7-2495X et clairement, prévoyez les grosses alimentations. Une configuration couplée à une RTX 4090 nécessite un bloc de 2000W !
Une alim de 2000W pour une RTX 4090 couplée à un Xeon W9-3495X OC !
Clairement, ces processeurs Xeon sont gourmands, surtout lorsqu’on les overclock. Ainsi, un 3495X cadencé à 4 GHz affiche une consommation située entre 830W et 850W. Le 2495X est, quant à lui, moins gourmand du fait de ses 24 cœurs puisqu’il tire 570W à 600W lorsqu’il fonctionne à 4,4 GHz sur tous ses cœurs.
Néanmoins, les choses se compliquent grandement lorsque l’on pousse davantage les fréquences. Extreme player est donc parvenu à pousser la fréquence du W7-2495X à 4,8 GHz contre 4,2 GHz pour le 3495W. Là, les consos s’envolent davantage en passant à 654W pour le W7 contre 922W pour le W9.
De là, vous imaginez bien les besoins démentiels en alimentation rien qu’en overclockant le processeur. Mais gardez à l’esprit que dans une config, il y a également tous les autres composants à alimenter. Stock, le membre en question recommande donc un bloc de 1200W pour le 3495X couplé à une RTX 4090 contre une alim de 2000W si on pousse le CPU à 4,2 GHz. Quant au W7-2495W, une alim de 900W est conseillée avec une RTX 4090 @stock tandis que l’on monte à 1500W avec le CPU poussé à 4,8 GHz.
Par ailleurs, cela se ressent sur les scores puisque stock, le 3495X tape 61 363 pts sur CineBench R23 en multicœur. Une fois OC, le score monte en flèche : 95 998 pts à 4,00 GHz et 101 420 pts à 4,2 GHz. Du côté du W7-2495X, stock, les scores sont de 37 809 pts puis 52 057 pts à 4,4 GHz et enfin 55 539 pts à 4,8 GHz.
Bref, lorsque l’on voit tout ça, on comprend de suite l’utilisation d’alimentations de 2000W dans les workstations Dell Precision 7960. D’autant que ces machines peuvent embarquer jusqu’à quatre cartes graphiques !
Mais la question est, can it run Cyberpunk 2077 (overdrive)
Et la même comparaison avec un cpu AMD qui demande 2xmoins que 2 xénon ensemble listé au-dessus . Intel a du soucis à ce faire
