Nouveau dissipateur du côté de Thermaltake qui annonce son WAir. Il est donc d’un produit que l’on pourrait traduire par « Workstation Aircooling ». Bref, il s’agit d’une référence se destinant aux gros sockets d’AMD et d’Intel et qui dispose d’une base en cuivre élargie afin de plaquer correctement leurs immenses IHS.
WAir : du cooling serveur chez Thermaltake !
Avec ce dissipateur, la marque nous propose une solide référence au format simple tour. Cette dernière s’accompagne de dimensions de 143,2 (L) x 115 (P) x 165 (H) mm. Comme on peut le voir, la finition est intégralement noire, les ventilateurs, comme le radiateur ainsi que les caloducs profitent d’un revêtement noir.
Mais la particularité de ce type de dissipateur réside dans la taille importante de sa base en cuivre. Cette dernière est effectivement élargie afin de couvrir l’IHS des processeurs sur lequel il se monte. Rappelons qu’un processeur LGA-4677 ou sTR5/SP6, c’est colossal et pour le couvrir entièrement, il faut une grosse base. D’ailleurs, cette base est en cuivre nickelée et est traversée par un total de six caloducs en cuivre.
Pour le refroidissement, le flux d’air est apporté par un total de deux ventilateurs de 140 mm, des Toughfan 14 Pro. Avec cette série, nous retrouvons une construction solide avec des pales en LCD pour assurer une rigidité maximale de l’ensemble et limiter les vibrations. Autrement, au niveau de leurs caractéristiques, ces moulins tournent de 500 à 1500 tr/min. À pleine vitesse, le flux d’air atteindra les 83,4 CFM tandis que la pression statique monte jusqu’à 1,86 mmH2O.
Pour la compatibilité, ce modèle pourra être monté sur les plateformes Intel LGA-4677 et AMD sTR5/SP6. Cependant, au vu de la taille et de l’orientation des sockets, vous n’aurez pas le choix du sens du dissipateur.
Au niveau du prix, il faudra composer avec une facture de 115,90 €. Ce nouveau modèle étant référencé sur la boutique en ligne de la marque.
