Ce matin, petit tour chez Kolink qui annonce deux nouveaux boîtiers. On retrouvera donc les Void Rift et Unity Code X. Deux boîtiers radicalement différents avec un premier modèle moyen tour classique et un second qui affiche un format cube !
Void Rift : une façade avec effet de profondeur infini !
Comme on peut le voir, le Void Rift affiche une façade pleine en verre trempé avec un effet de profondeur infini. Un effet que nous rencontrions déjà sur le In Win 805 Infinity par exemple.
Au niveau de la fiche technique, difficile d’être exhaustif, pour ce modèle, la marque reprend la fiche du Code X… Cependant, de ce que l’on peut voir, nous avons affaire à un modèle moyen tour compatible avec les cartes mères ATX. Idem, 7+2 slots d’extensions sont présents, ceci permettant le montage de GPU à la verticale.
Pour la ventilation, nous avons un moulin Umbra Void déjà installé à l’arrière. Le communiqué de la marque mentionne aussi la possibilité d’ajouter jusqu’à trois ventilos en 120/140 mm en façade ou un radiateur de watercooling en 360 mm. Si ça ne suffit pas, la ventilation pourra être complétée par deux moulins en 120/140 mm dans le haut.
Unity Code X : un boîtier au format cube !
Avec ce modèle, Kolink nous propose une référence affichant 280 (L) x 440 (P) x 427 (H) mm. Cependant, la particularité de la série Unity était de proposer des façades en verre interchangeables avec des design géométriques différents. Ici, ce n’est pas encore le cas.
En interne, on aura de la place pour des cartes mères ATX, µATX et mini-ITX. Pour le reste des composants on retrouve :
- 165 mm de hauteur pour le ventirad CPU
- 200 mm de profondeur pour l’alimentation
- 400 mm de longueur pour la carte graphique
D’ailleurs, en parlant de carte graphique, la marque mentionne un montage à la verticale possible pour les cartes triples slot. Idem pour les slots d’extension où la marque en mentionne 7+3. Seulement, les visuels du boîtier ne montrent que les sept slots horizontaux… À moins qu’un bracket de montage vertical ne soit fournit.
Pour le reste, on pourra intégrer jusqu’à dix ventilos en 120 mm, trois dans le haut, le bas et le côté. Pour le watercooling, nous avons une compatibilité avec les radiateurs de 360 mm maximum.
Les prix, la dispo :
Nous terminons maintenant avec les prix de vente qui sont de ~74 € pour le Void Rift contre ~110 € pour le Unity Code X. La disponibilité quant à elle, devrait être effective dans les jours qui arrivent.
Par ici et là les fiches techniques de Kolink !
