Du Vega dans les prochains iMac Pro !
C’est une nouvelle fois qu’Apple se tournera vers AMD pour la partie graphique de leurs futurs produits. En effet, les prochains iMac Pro de la pomme utiliseront des GPU Vega !
Deux déclinaisons de Vega ?
Apple iMac Pro RX Vega
Pour ses prochains produits, Apple parle de deux déclinaisons de cartes graphiques :
  • RADEON Pro Vega 56
  • RADEON Pro Vega 64
Dans les deux cas, ce sont des cartes qui équipent de la mémoire HBM2. Toutefois, selon la référence, la quantité de VRAM disponible sera différente. Ainsi, Vega 56 disposera de 8 Go de mémoire contre 16 Go pour l’autre.
Par la suite, il se pourrait que le chiffre employé désigne le nombre de Comput Unit (CU) présent dans chaque puce. Si tel est le cas, nous aurions le droit à un Vega 64 avec 4096 shaders contre 3584 shaders pour le plus petit modèle. Bien que cela soit fortement probable, rien n’est confirmé et les pincettes sont donc de mises.
Les GPU partageraient des caractéristiques similaires aux R9 Fury et R9 Fury X avec une organisation interne bien différente !
Enfin, Apple indique une puissance de calcul de 11 TFLOP en simple précision. Faut-il encore savoir de quel modèle de carte il s’agit.
