Unity : des boîtiers avec façade en verre interchangeables !
Après les switches, parlons boîtiers avec la marque Kolink qui nous propose sa série Unity. Une série qui a pour particularité d’être personnalisable via un système de façades en verre interchangeable !
Unity : de la personnalisation via la façade !
Kolink Unity Series
À gauche, le Unity Nexus, à droite le Unity Adapt.
Avec cette nouvelle série, Kolink nous propose deux boîtiers différents avec les Nexus et Adapt. Comme on peut le voir, la face avant change, notamment au niveau des entrées d’air : mesh en façade pour le Adapt, ouvertures latérales pour le Nexus. Ceci conditionne la largeur du panneau en verre trempé en façade.
Pour le reste, les châssis sont identiques et affichent les mêmes dimensions : 230 (L) x 460 (P) x 485 (H) mm. Côté poids, nous sommes sous la barre des 10 kg avec 8,5 kg sur la balance.
Pour les composants, il y aura de la place avec une compatibilité E-ATX pour les cartes mères. Les cartes graphiques ne sont pas non plus en reste : 415 mm maximum. Idem pour les ventirads CPU avec 180 mm de hauteur et 250 mm de profondeur pour l’alimentation ! Oui, il y a ce qu’il faut.
Par ailleurs, la compatibilité du stockage reste très classique : deux emplacements 2,5″/3,5″ sous le cache alimentation. Cet ensemble est complété par deux platines en 2,5″ à l’arrière du plateau de la carte mère.
Néanmoins, Kolink met l’accent sur le refroidissement liquide avec un support de radiateurs en 420 mm en façade ! D’ailleurs, attention à l’épaisseur de cet ensemble, cela pouvant réduire la longueur maximale du GPU à 345 mm max. Sinon, dans le haut, on pourra mettre en place un radiateur en 360 mm ! Et pour la ventilation, nous avons trois emplacements en 120/140 mm dans le haut et en façade contre un 120/140 mm à l’arrière. De base, ces boîtiers arrivent avec un moulin Umbra Void RGB à l’arrière et un moulin en 120 mm noir à l’avant.
Kolink Unity Series
Les différentes façades pour chaque boîtier.
Toutefois, ce qui retiendra notre attention, ce sont les façades différentes proposées pour chaque modèle. Ainsi, les Adapt et Nexus disposent chacun de quatre styles géométriques différents. Le petit hic, c’est que ces différents motifs seront à acheter séparément.
D’ailleurs, puisqu’on parle d’acheter, parlons des prix pratiqués par la marque. Pour les boîtiers en eux-mêmes, pas de différence : 109,90 €. Cependant, le prix des façades varie, comptez alors 17,90 € pour le Nexus et 14,90 € pour le Adapt.
Par ici la fiche technique de Kolink !
