Une RTX 2080 Super HOF moddée pour passer à 16 Go de VRAM !
Paulo Gomes, le fameux modder brésilien, touche cette fois-ci à la mémoire vidéo d’une RTX 2080 Super HOF de chez Galax. Cette dernière voit donc sa capacité mémoire doubler et passe de 8 à 16 Go. Mais afin de comparer les performances entre les deux configurations, il intègre un interrupteur pour basculer rapidement de 8 à 16 Go. Bref, il remet en place un système connu depuis son mod de la RTX 3070, qu’il avait modifiée pour accueillir 16 Go de mémoire.
Paulo Gomes modifie une RTX 2080 Super HOF !
De 8 à 16 Go de VRAM !
RTX 2080 Super HOF 16 Go
La modification de la capacité mémoire n’est pas une opération garantie et toutes les cartes ne se prêtent pas facilement au jeu. Par exemple, sur cet exemplaire, après avoir remplacé les puces mémoire par des modèles de plus forte densité, le modder a rencontré des problèmes d’affichage lorsque le GPU tournait à basses fréquences. Il a dû utiliser un pilote NVIDIA modifié pour maintenir la carte dans un état de performance plus élevé afin de conserver de plus hautes fréquences.
Pour le reste, ce sont les modifications habituelles : changement des puces mémoire, modification des straps mémoire pour que le GPU reconnaisse bien les 16 Go, etc. Dans l’opération, il a simplement ajouté un interrupteur pour forcer ou brider la quantité de VRAM utilisable : 8 ou 16 Go de mémoire.
L’impact sur les performances :
[affilizz-publication id= »i2jbpfi »]
Par la suite, la carte a été testée en jeu sur Resident Evil Requiem. En ajustant les paramètres graphiques de sorte que le jeu tire plus de 8 Go de mémoire, lorsque la carte est configurée d’origine (8 Go de VRAM exploitables), les performances ne sont pas folichonnes puisque l’on parle de 24 à 26 FPS en jeu. En basculant l’interrupteur sur 16 Go, les gains se font vite sentir : +28 % avec un framerate qui passe à 32 à 34 FPS.
Maintenant, il faut savoir que ce doublement de la capacité mémoire n’apporte des gains intéressants que lorsque la VRAM de la carte est déjà saturée. Si votre jeu nécessite moins de 8 Go (configuration d’origine de la RTX 2080 Super), il n’y aura pas de gain perceptible. De plus, gardez aussi à l’esprit que le changement de configuration mémoire reste une opération risquée puisqu’il faut sortir la station à air chaud et qu’en cas d’erreur de manipulation, la poubelle n’est jamais très loin.
