Tout récemment, ASUS a dévoilé une nouvelle carte issue de sa collaboration avec Noctua. La RTX 4080 Super a donc le droit à un thème Noctua… Cependant, on y retrouve les couleurs classiques de la marque : le fameux marron/beige. Du coup, à quoi ressemblerait une ASUS Noctua Edition en noir ? C’est ce qu’a voulu réaliser @mr_matt_lee sur X.
Une ASUS Noctua Edition toute noire, c’est trop stylé !
A priori, pour les constructeurs, proposer une telle version ne devrait pas être bien compliqué puisque les ventilateurs noirs sont tout à fait conformes aux modèles d’origine. Il n’y a pas de changement apporté dans la taille ni dans les caractéristiques.
Pour rappel, un NF-A12x25 PWM affiche une vitesse de rotation max de 2000 tr/min. Le flux d’air ainsi que la pression statique affichent respectivement 102,1 m3/h et 2,34 mmH2O.
[affilizz-publication id= »elifjmghi »]
Maintenant, ce que le post de Mr Matt Lee ne nous dit pas, c’est à quel point il est compliqué de changer ces ventilateurs. Y’a-t-il des vis de partout, ce genre de chose. De plus, il est fort probable que ce type de réalisation invalide totalement la garantie de carte puisqu’elle a été modifiée !
Bonjour, après quelques recherches et vérifications il semblerait que des fans noirs NOCTUA de 120mm pourront s’installer facilement sur la version de base RTX 4080 Noctua.
Pourquoi ?
A l’intérieur du GPU 4080 Noctua le branchement des deux fans beige/marron sont connectés sur un mini hub, ce qui permettra sans souci le branchement de deux fans Noctua noirs à la place.
La seule difficulté technique sera de bien caler le câble de liaison de chaque fan noir sur leur emplacement d’origine.
Selon mes recherches visuelles, il semblerait que chaque câble d’alimentation des deux fans sont isolés par un scotch isolant résistant aux hautes températures (jusqu’à 250°), ce qui de toute évidence a permis à Noctua d’insérer (fixer avec une cale spécifique) chaque câble noir de fan en se servant des ailettes (radiateur) comme système de fixation à l’aide d’une cale (autobloquante) sans altérer les performances de dissipation thermique du GPU RTX 4080 Noctua.
Cdt.
