Jusqu’à présent, il faut bien reconnaitre que les Ryzen 7 9800X3D semblent particulièrement impactés par des problèmes divers. Ces derniers auraient tendance à mourir et plus d’une centaine de cas ont été recensés sur Reddit. Si de nombreux modèles étaient devenus HS sur des cartes ASRock, ce phénomène concerne aussi MSI, ASUS et Gigabyte. Aujourd’hui, nous apprenons qu’un nouveau CPU vient de brûler, un Ryzen 9 9950X3D monté sur une X870 Pro RS !
[affilizz-publication id= »lu9zu4x »]
X870 Pro RS : un Ryzen 9 9950X3D HS sur cette carte mère !
Quoi qu’il en soit, le PC était utilisé de manière assez légère sur des jeux compétitifs principalement. Il a ensuite tenté de s’en servir de manière plus intense puis s’est absenté. En quittant son bureau, tout tournait normalement, mais à son retour il a trouvé son système coupé. Ici, seulement une diode SSD était allumée, mais c’est tout. Il a tenté de rallumer le PC, l’écran a clignoté et s’est recoupé immédiatement. Après un retrait du GPU, les diodes CPU et DRAM étaient allumées. Ce n’est qu’après voir démonté le CPU qu’il a pu constater les dégâts.
Le CPU est mort de chez mort, on peut voir qu’un dôme s’est formé au niveau des pins du processeur. Côté socket, pas de dégât probant, juste une décoloration au niveau de certaines broches. Visiblement, c’est le signe d’une surchauffe ou d’une surtension. Dans tous les cas, le matériel était neuf, n’a tourné que trois semaines et le bios était à jour. Bref, que se passe-t-il ? Et quand les marques mènent l’enquête, tout va bien…
PS : à noter que c’est au moins la deuxième fois que cela se produit avec cette carte mère et ce processeur.
Idem.
Du coup je vais tester gigabyte
Moi qui pensait faire une config avec le Ryzen 7… ca me file des doutes maintenant. ?
