Accueil Actualités Actu Hardware Un Ryzen 9 9950X mort sur une X870 Steel Legend
Nouvel exemple de processeur qui meurt sur une carte mère de chez ASRock avec le cas d’un Ryzen 9 9950X. Ce coup-ci, pas de Ryzen 7 9800X3D, mais un processeur tout à fait classique, dépourvu de mémoire 3D V-Cache. Cette fois-ci, pas de marque de brûles noire ou autre, simplement de petites traces grisâtres sur la surface des broches du processeur. Bref, que se passe-t-il ?
Ryzen 9 9950X : un CPU qui meurt sur une X870 Steel Legend !
Si l’attention s’est particulièrement portée sur le Ryzen 7 9800X3D, il ne faut pas perdre de vue que les autres processeurs d’AMD semblent être aussi concernés par ce problème. Cette fois-ci, c’est un 9950X qui est concerné et ce modèle ne dispose pas de mémoire 3D V-Cache, il s’agit ici d’un CPU tout à fait classique.
Bref, pour la petite histoire, le subReddit qui se charge de lister les différents cas de CPU HS approche maintenant des 200 cas documentés. Clairement, il y en a probablement plus, tous les utilisateurs ne vont pas se plaindre sur Reddit après tout. Néanmoins, il serait intéressant de savoir d’où vient le problème. Certes, comparé au nombre total de ventes, ces même pas 200 cas ne représentent qu’une goûte d’eau dans un océan, mais cela soulève quand même quelques questions.
ASRock répondait une première fois à cette problématique en publiant une mise à jour de bios, la 3.20, cette dernière améliorait notamment la compatibilité. Elle corrigeait également un problème qui empêchait le PC de démarrer. Visiblement, ce correctif ne suffit pas.
Ryzen 9 9950X3D
Comme on peut le voir, le processeur en question a subi une décoloration sur quelques broches passant du doré au gris. Et là, nous avons la confirmation qu’il s’agit bien du processeur puisque ce dernier a été testé sur différentes cartes et aucun système ne boot. En revanche, avec un Ryzen 9 7950X, le PC démarre. La question reste entière, s’agit-il d’un problème de tension ? Un défait de contact avec les broches du socket ? Un défaut du côté même du CPU ? Bonne question.
1 COMMENTAIRE
