Der8auer nous donne une petite astuce sur comment tirer davantage de courant de la RTX 5090 Matrix Platinum d’ASUS. Pour rappel, la carte est un modèle produit en série limitée avec deux connecteurs d’alimentation. Si l’on retrouve un 12V-2×6 classique, nous avons également un GC-HPWR, le fameux connecteur BTF de la marque. Ainsi, en shuntant ce dernier, on peut faire tirer davantage de courant du côté du 12V-2×6, on parle de 750W tout de même !
Un mod sur la RTX 5090 Matrix pour la faire consommer davantage !
En revanche, cette manipulation n’est pas fonctionnelle au quotidien ou difficilement. Effectivement, pour que tout fonctionne, il faut donc souder deux câbles aux connecteurs du GC-HPWR ce qui le rend impossible à brancher. Dès lors, la carte doit être montée sur riser avec son connecteur d’alimentation secondaire branché dans le prolongement du slot PCIe. En réalité, la carte sera alimentée via son 12V-2×6 de manière tout à fait standard.
Ensuite, une fois le système sous tension, au monitoring, nous retrouvons bien une consommation qui se stabilise autour des 750W. Bien sûr, à ne pas reproduire chez vous puisque le connecteur d’alimentation devient chaud au toucher tandis que GPU Tweak affiche toutes les broches en rouge avec des ampérages supérieur à 10A. À noter qu’en temps normal, ce type de consommation n’est permise que lorsque la carte est alimentée par ses deux connecteurs, ce qui active le mode 800W. Der8auer a simplement fait croire à un système que la carte était alimentée par deux endroits différents ce qui n’est pas le cas.
