Thermaltake lance des AIO serveur AW360 et AW420
Avec ses nouveaux kits watercooling AIO, Thermaltake annonce des kits dont le but est de refroidir efficacement des processeurs de serveurs. En effet, la large plaque froide s’installera sur les gros sockets. On parle ici de plateforme LGA-4677 et sTR5/SP6 en AMD. Bref, vous allez le voir, l’AIO est taillé pour les gros processeurs.
[affilizz-publication id= »i2a5da3″]
AW360 et AW420 : de l’AIO pour CPU serveur chez Thermaltake !
Thermaltake AW420Avec ce kit, nous retrouvons deux tailles de radiateur avec, d’un côté, un modèle en 360 mm et de l’autre, un modèle en 420 mm. Dans tous les cas, nous retrouvons un échangeur construit en aluminium, le tout, mesurant 27 mm d’épaisseur. Sur ce radiateur seront montés trois ventilateurs de 120 ou de 140 mm suivant la taille du bloc. Dans tous les cas, au vu des plateformes supportées, il est normal que la série ne se décline pas en kit de 240 ou 280 mm.
En 140 mm, les ventilateurs Toughfan Pro fonctionneront jusque 2000 tr/min générant au passage une pression statique de 3,57 mmH2O et un flux d’air de 119,6 CFM. En 120 mm, ils ne seront pas plus rapides, le flux d’air sera en baisse : 70,8 CFM, tout comme la pression statique avec 3,19 mmH2O.
Comme on peut le voir, la plaque froide est compacte et ne mesure que quelques millimètres de hauteur. Cette dernière n’abritera pas la pompe, en revanche, elle est particulièrement large pour couvrir l’entièreté de l’IHS du CPU sur laquelle elle est montée.
Quant à la pompe, il faudra regarder du côté du radiateur pour la retrouver. Côté vitesse, on sait qu’elle fonctionnera à 4000 tr/min, mais c’est tout. Les informations concernant le dit ou la colonne d’eau ne sont pas connues. Dommage.
Bien entendu, cette série d’AIO nous évoque fortement les kits Silverstone XE Series. En même temps, c’est normal, les deux marques se fournissent chez le même OEM : Apaltek. On le reconnaît grâce au déport de la pompe dans le radiateur ou encore la forme du waterblock.
Côté prix, on ne s’attend donc pas à une facture bien différente de celle de Silverstone.
Par ici les fiches produits de Thermaltake !
