Thermal Grizzly commercialise le Ryzen 9 9950X3D2 décapsulé avec garantie
Thermal Grizzly étend son activité de vente de processeurs delid en intégrant le tout nouveau AMD Ryzen 9 9950X3D2. La marque propose déjà depuis 2025 des CPU décapsulés et remontés pour AMD et Intel, utilisant des interfaces thermiques à base de métal liquide pour maximiser la conductivité entre le IHS et le système de refroidissement.
Le Ryzen 9 9950X3D2, le dernier processeur 16 cœurs et 32 threads des rouges basé sur l’architecture Zen 5, reçoit ainsi le traitement habituel de cette phase de décapsulage. Comme pour les autres modèles de la gamme, ce CPU bénéficie d’une garantie personnalisée de Thermal Grizzly pouvant atteindre 24 mois. Le processeur est expédié avec l’IHS original dans l’emballage, mais celui-ci n’est pas installé sur le die.
Spécifications techniques et exigences de refroidissement
Le processeur delid conserve les spécifications officielles du modèle standard : 208 Mo de cache total répartis sur les deux CCDs, une fréquence de boost maximale de 5,6 GHz et un TDP par défaut de 200 W. Thermal Grizzly recommande l’utilisation de ses propres cadres de refroidissement direct-die, tels que le Mycro Direct-Die, le Mycro Direct-Die Pro ou les High Performance Heatspreaders.
Une précaution importante est nécessaire lors de l’installation de l’interface thermique. Les utilisateurs doivent sceller les composants SMD du PCB avec des feuilles d’isolation TG Kapton ou le TG Shield pour éviter que le métal liquide n’endommage les composants de surface. De plus, ce modèle décapsulé n’est pas compatible avec les cadres AMD Direct Die Frames.
Thermal Grizzly suggère également l’utilisation de Conductonaut pour le contact direct avec les dies. Chaque CPU est nettoyé et testé en fonctionnement après l’opération de décapsulage. Le CPU ainsi modifié est livré avec une clé USB contenant une capture d’écran du test de température et une image au microscope du processeur.
Prix et disponibilité
Le prix de vente suggéré (MSRP) du Ryzen 9 9950X3D2 delid par Thermal Grizzly est fixé à 1 402,83 $, soit environ 1 199 €. Ce tarif inclut la TVA. Le modèle est actuellement en rupture de stock sur le site officiel de la marque.
Il est crucial de noter que Thermal Grizzly ne recommande pas de réinstaller l’IHS original sur ce processeur. L’entreprise explique que les matériaux d’interface thermique ne peuvent pas compenser correctement la différence de hauteur entre les chiplets et l’IHS d’origine. Une réinstallation pourrait endommager le processeur et annuler la garantie de Thermal Grizzly. Bien que l’IHS soit inclus dans l’emballage, il doit être conservé pour d’éventuelles réparations futures ou la revente, mais jamais monté sur ce CPU décapsulé.
