TEST : SCIMITAR ELITE WIRELESS SE
Caractéristiques techniques
Capteur
La CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS SE est équipée d’un capteur optique MARKSMAN S 33K, offrant une plage de DPI allant jusqu’à 33 000. Sur le papier il répond aux exigences de précision extrême pour les MMO ou MOBA notamment. Ce capteur garantit un suivi précis avec une accélération de 50G et une vitesse de suivi de 750 IPS , assurant des mouvements fluides même à haute vitesse. Le polling rate, ajustable via le logiciel iCUE, pourrait monter à 2000 Hz, mais il y a ici un petit hic. Même en utilisation filaire, la fréquence de polling mesurée reste limitée à 1 000 Hz. Ce n’est donc pas un souci de communication entre la souris et son récepteur qui communiquent réellement à 2 000 Hz. L’explication est plutôt simple : Corsair a choisi de ne pas intégrer les composants requis pour aller au-delà, se contentant d’un connecteur USB hôte plafonné à 1 000 Hz. Un choix regrettable et une petite déception qui aurait pu être évitée avec une communication adéquate. Néanmoins, à l’usage on constate que ce capteur fonctionne sans aucun problème sur une large gamme de surfaces : stratifié, bois, plastique, verre…Et évidemment un bon vieux tapis de souris.
Scimitar_Elite_Wireless_SE
Connectivité
Vous l’avez compris, l’utilisation de cette souris se fait principalement sans fil. Corsair nous offre alors deux options de connexion : la technologie Slipstream 2,4 GHz, avec une latence inférieure à 1 ms pour des performances proches d’une souris filaire, et le Bluetooth, plus économe en énergie et compatible avec divers appareils. Elle peut également être utilisée en mode filaire grâce à un câble USB-C. Quelle connexion choisir alors ? La connexion Slipstream excelle dans les jeux compétitifs grâce à sa faible latence, tandis que le Bluetooth convient aux usages quotidiens ou nomades. La transition entre ces modes est fluide, renforçant sa polyvalence.
Pour aller plus loin :
Thermaltake The Tower 300 : on l'adore !
Autonomie
L’autonomie de la SCIMITAR ELITE WIRELESS SE est remarquable : 150 heures en mode 2,4 GHz et 500 heures en Bluetooth (sans rétroéclairage RGB). Ces chiffres communiqués par la marque, se confirment dans les faits. Ces bonnes performances reposent sur une batterie rechargeable et des modes d’économie d’énergie intégrés. Une fonction de recharge rapide via USB-C permet de récupérer de l’énergie rapidement, idéale pour les sessions prolongées. Le logiciel iCUE offre un suivi du niveau de batterie et des options pour désactiver le RGB, prolongeant encore l’autonomie, ce qui en fait une souris fiable pour un usage intensif. En ce qui concerne le maintient dans le temps de ces performances, il faudra évidemment voir comment vieillit la batterie de cette SCIMITAR.
Publicité
Boutons et programmabilité
On le redit, cette souris propose 16 boutons programmables, dont un pavé latéral de 12 boutons repositionnable grâce au système Key Slider pour un confort personnalisé. Tous les boutons peuvent être réassignés ou associés à des macros via iCUE, avec une mémoire embarquée pour sauvegarder jusqu’à 5 profils. Les switches optiques, garantis pour 100 millions de clics, assurent durabilité et réactivité. Notons que la souris est dotée de commutateurs optiques maison, qui se font entendre…Mais pas plus que n’importe quelle souris gaming.
LAISSER UN COMMENTAIRE
Ajoute un commentaire
Entre ton speudo ici
