TEST : Corsair Sabre V2 Pro Wireless CF
Le logiciel :
Maintenant, passons au logiciel, qui est généralement le point faible, et même un gros défaut chez Corsair. Ici, c’est encore une bonne surprise. Pour le logiciel, on peut passer par Corsair Hub, une version web. Moi qui ai horreur des logiciels lourds qui vous font télécharger toute la suite des outils de la marque, ici ce n’est pas le cas. Nous avons une version web purement dédiée à la souris lorsque l’on s’y connecte.
Le logiciel :
Lorsque vous arrivez sur la page du logiciel web, vous devez connecter votre appareil et autoriser la connexion au site pour accéder au logiciel et pouvoir configurer votre souris.
Vous pouvez également utiliser l’application hors connexion internet pour configurer votre souris. Une petite notification en haut à droite de la page vous l’indique.
Sabre V2 Pro CF
Lorsque vous êtes connecté, vous arrivez sur un menu ultra-simple où la souris apparaît en plein milieu, affichant la fonctionnalité des différents boutons. Sur le côté gauche de la page, on retrouve les différents menus de réglage de la souris, et tout en bas les paramètres de l’appareil.
Vous pourrez configurer vous-même toutes les touches, à l’exception du clic droit. Par défaut, une configuration est déjà définie, mais vous pourrez appliquer des macros, des raccourcis Windows, multimédias, etc.
Sabre V2 Pro CF
Dans le menu DPI, vous retrouverez cinq profils réglables que vous pouvez changer soit via le bouton situé sous la souris, soit directement depuis le logiciel.
Sabre V2 Pro CF
Ensuite, on retrouve l’onglet pour les macros, assez lisible et simple pour les configurer.
Sabre V2 Pro CF
Pour finir, dans le menu Paramètres de l’appareil, vous pourrez mettre à jour la souris et vérifier sa version. Vous pourrez surtout régler le taux d’interrogation de la souris, qui propose quatre réglages : 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz et 8000 Hz.
Synchronisation de mouvement :
La synchronisation de mouvement permet d’aligner les données du capteur avec le polling rate sélectionné. Activée, elle offre un tracking plus propre et plus stable ; désactivée, elle réduit légèrement la latence brute mais rend le suivi moins lisse. Je vous conseille de laisser cette option activée.
Levée :
Le réglage de levée correspond à la hauteur à laquelle le capteur arrête de suivre la surface lorsque l’on lève la souris. En position basse, il est idéal pour le FPS avec un arrêt rapide du tracking. Le mode moyen offre un bon compromis et le mode haut peut être utile sur certains tapis.
Prédiction :
La prédiction ajoute une correction des mouvements pour lisser les lignes droites. Cela peut être utile en bureautique, mais je vous conseille de la désactiver pour le jeu compétitif, car elle peut perturber votre tracking.
Contrôle d’ondulation :
Enfin, le contrôle d’ondulation corrige les micro-tremblements pour rendre les mouvements plus droits, mais je trouve que cela perturbe également la précision et le déplacement naturel de la souris.
Sabre V2 Pro CF
Pour les points positifs du logiciel Corsair Hub, on a déjà un logiciel web, et cela est un vrai plus pour l’utilisateur. On retrouve ensuite une interface assez simple et surtout très lisible. On a tout ce qu’il faut pour bien configurer sa souris et tout est facilement accessible.
