Caractéristiques techniques :
Les caractéristiques :
Avant de parler de la fiche technique du produit, la Sabre V2 Pro CF est une souris dotée d’un revêtement complet en carbone sur le dessus. La souris ne possède aucun RGB, à l’exception d’une petite LED située sous la molette qui clignote en rouge lorsque la batterie est faible afin de l’indiquer.
| Caractéristiques | Sabre V2 Pro CF |
| Dimensions, en mm (L x l x H) | 129 x 70 x 43 |
| Poids total | 56 g |
| Capteur | Corsair MARKSMAN 26K (PixArt 3395 Mod) |
| Encodeur molette | TTC Gold |
| DPI max | 26 000 |
| Polling rate | Jusqu’à 8000 Hz |
| Autonomie batterie | Jusqu’à 90 h (1000 Hz) |
| Connexion sans fil | Slipstream 2.4 GHz + Bluetooth |
| Micro switches | Optiques Corsair |
| Hauteur de détection (LOD) | 1–2 mm |
On retrouve donc une fiche technique de souris ultra haut de gamme avec tout ce qu’il est possible d’équiper sur une souris en 2026. Pour le capteur, on retrouve une base PixArt 3395, qui est actuellement l’un des meilleurs capteurs du marché, mais modifié par Corsair. Corsair ne produit pas ses propres capteurs. La marque utilise des bases PixArt, modifie le firmware, les ajuste en interne et les renomme.
Il n’y a donc aucun souci à se faire concernant le capteur ! On retrouve ce qui se fait de mieux pour le moment et surtout quelque chose de fiable.
Pour le dessous de la souris, on retrouve un bouton à gauche du capteur qui permet d’éteindre ou d’allumer la souris, et par ailleurs de passer de la connexion via le dongle à la connexion Bluetooth. Le deuxième bouton, situé à droite du capteur, permet de naviguer entre les cinq profils de DPI configurés dans la souris depuis le logiciel.
