Installation
Pour la partie installation, il faudra conserver sa backplate AMD, DeepCool n’en fournissant pas. Si vous ne l’avez plus, un petit tour sur eBay devrait permettre d’en retrouver une facilement.
Le montage du LQ360 :
Que l’on soit sur socket Intel ou AMD, dans les grandes lignes, il faudra procéder de la même manière. Ainsi, il faudra commencer par monter les bras de montage correspondant à votre plateforme sur la pompe. Pour cela, le tournevis sera de sortie. Ensuite, on viendra déposer les entretoises correspondant à notre carte mère aux quatre coins du socket. Du côté Intel, il faudra déposer la backplate au dos tandis que du côté AMD, il faudra retirer les bras de montage d’origine. D’ailleurs, en AM4 et AM5, les entretoises viendront se visser aux extrémités du socket. Enfin, on positionne la pompe sur le CPU et on la visse à l’aide d’écrous à main et le tour est joué.
Il ne reste plus qu’à brancher la pompe dont la prise fan PWM viendra se connecter à une prise AIO_PUMP sur votre carte mère. La partie RGB se branchera sur le connecteur correspondant de votre carte tandis que l’écran devra trouver un header USB 2.0. Enfin, il faudra brancher les ventilateurs via un faisceau de câbles fournis dans la partie accessoire. Le faisceau se terminant par une prise fan que l’on viendra brancher sur le connecteur CPU_FAN de votre carte mère tandis que la partie RGB se reliera au déport mâle de la pompe.
Une fois que tout est branché, il ne reste plus qu’à allumer votre PC pour profiter de votre kit. Bien entendu, pour la partie LCD fonctionne, il ne faudra pas oublier de télécharger et d’installer le logiciel conçu pour aller avec. Vous le retrouverez à cette adresse.
Une fois LQ360 sous tensions, on peut profiter du rapport en direct sur la fréquence, la température, la consommation ainsi que l’utilisation du CPU. Cela peut-être pratique si vous souhaitez toujours avoir un œil sur les données liées à votre matériel.
