Test/review : DeepCool LQ360
Le LQ360
Au niveau du packaging, rien d’inhabituel avec l’entreprise. Nous retrouvons alors un carton recyclé tout à fait classique aux couleurs de la marque avec un liseré bleu/vert. Sur ce dernier figure une visière comprenant une illustration du kit ainsi qu’un rappel de ses fonctionnalités et de ses caractéristiques.
À l’intérieur, nous avons l’AIO entouré par de la mousse blanche tandis que le kit est protégé pas des films plastiques et un renfort cartonné pour le radiateur. De son côté, la partie accessoire repose dans une boîte à part.
Le radiateur :
DeepCool LQ360 radiateur
Du côté du radiateur, nous retrouvons un modèle rectangulaire tout à fait classique offrant une construction en aluminium. Ce dernier présente une jolie peinture noire mat appliquée de manière uniforme sur l’intégralité de la surface du bloc. Par ailleurs, sur ce modèle-ci, nous n’aurons pas de logo sur les flancs ni aucun autre artifice. Cependant, au niveau de la baie de brassage, nous retrouvons le système antifuite de la marque qui consiste en un sachet se dilatant ou se contractant afin de maîtriser la pression à l’intérieur du système.
Au niveau de ses dimensions, ce modèle mesure 402 (L) x 120 (P) x 27 (H) mm. Des dimensions tout à fait classiques qui éviteront les mauvaises surprises. Avec des radiateurs plus épais, lors du montage, on peut se retrouver avec l’impossibilité de le monter, tout simplement parce que les ventilateurs viennent taper dans la RAM ou la carte mère. Bien sûr, cela dépendra des boîtiers.
Afin de raccorder le radiateur à la pompe, la marque opte pour deux tuyaux. Ces derniers présentent une finition soignée avec une jolie gaine en nylon. De plus, afin de les tenir en place, et qu’ils ne partent pas dans tous les sens, nous retrouvons deux bandes velcros noires.
La pompe :
Le design de la pompe reste finalement assez simple puisque nous retrouvons une unité de forme carrée avec les angles arrondis. Le dessus est noir et cache l’affichage numérique du kit. Juste en dessus, nous retrouvons un épais liseré translucide depuis lequel sera diffusé un éclairage ARGB. Bref, de prime abord, ça présente bien.
Au niveau des dimensions, ce n’est pas le bloc pompe le plus imposant que nous ayons eu entre les mains. Ce dernier mesure alors 89 (L) x 76 (P) x 64 (H) mm, pas d’inquiétude pour la RAM et les raccords coudés par exemple. Sinon, les autres caractéristiques mentionnent la vitesse de cette dernière qui est de 3 400 tr/min, mais nous aurions apprécié connaître son débit ou encore sa colonne d’eau.
Sous ce bloc, il y a la plaque froide en cuivre, de forme octogonale. Cette dernière mesure 53×53 mm et se retrouve vissée au reste de l’appareil grâce à des vis à tête pentalobe … Il faut le savoir. Quoi qu’il en soit, la finition de la plaque est propre est l’usinage fin. D’ailleurs, on remarque que de la pâte thermique est pré-appliquée de série… Ce qui veut dire : pas de seringue de fourmi et donc pas de rab…
DeepCool LQ360 pompe
Enfin, on remarque que l’afficheur digital peut être retiré facilement en tirant dessus (et réorienté par palier de 90°) et qu’il dévoile une plaque en acier brossé sur laquelle figure le numéro de la génération de la pompe : 5e génération. À noter également que depuis cette pompe partent un certain nombre de câbles :
  • Un header USB 2.0 pour récupérer les informations du système
  • Un  double câble RGB mâle/femelle à trois broches
  • Le câble d’alimentation PWM de la pompe à quatre broches
Compatibilité :
Au niveau des plateformes compatibles, DeepCool met en avant un support des cartes mères en :
  • Intel : LGA-1100 – LGA-1200 – LGA-1700 – LGA-1851
  • AMD : AM5 – AM4
La marque chinoise se concentre donc sur les plateformes les plus répandues que sont les sockets mainstream et ne va pas plus loin. En effet, les plateformes HEDT d’Intel en LGA-2000 sont datées tandis que celles d’AMD ont des pré-requis importants.
Les ventilateurs :
Avec ce kit, nous retrouvons alors un trio de ventilateurs, des FD12 aRGB. Ces derniers sont finalement assez similaires aux autres ventilateurs de la marque que nous avons pu croiser lors de tests précédents. Les ventilateurs présentent alors un total de neuf pales plutôt courbées et assez larges à leurs extrémités. Autrement, le cadre est noir et de forme carrée tout en profitant de silentblocs caoutchoutés carrés également. À noter que la ventilation est montée sur le radiateur de série !
Néanmoins, la particularité de ces moulins, c’est de ne disposer d’aucun câble. Comme on peut le voir, sur le cadre, nous retrouvons un connecteur propriétaire à sept broches via lequel transiteront les signaux PWM et aRGB des moulins.
Concernant leurs caractéristiques, nous retiendrons une vitesse de fonctionnement comprise entre 600 et 2400 tr/min. À plein régime, le flux d’air atteindra les 72,04 CFM tandis que la pression statique montera à 3,48 mmH2O.
Le bundle :
DeepCool LQ360 bundle
La partie accessoire repose dans une petite boîte cartonnée qui renferme :
  • Une pochette contenant la notice de montage et le guide de conformité
  • Une backplate multi-sockets Intel
  • Les bras de montage ainsi que les entretoises pour sockets Intel
  • Les bras de montage ainsi que les entretoises pour sockets AMD
  • Un câble permettant de brancher les ventilateurs en série
  • De la visserie supplémentaire pour des configurations push/pull
  • … Ainsi que la visserie pour le radiateur
  • La visserie pour la pompe
Comme nous le soupçonnions, la marque ne fournit pas de pâte thermique en plus avec son AIO. Effectivement, il faudra se contenter de cette appliquée de base sur la pompe. Toutefois, l’ajout de vis supplémentaires pour monter d’autres ventilateurs, c’est toujours bon à prendre.
Grosso modo :
Avec ce LQ360, DeepCool nous propose un kit watercooling qui présente un bon niveau de finition. S’il faut composer avec la pâte thermique appliquée de base sur la pompe, nous sommes contents de retrouver des vis supplémentaires pour les ventilateurs. Enfin, le branchement en série des ventilateurs devrait permettre de réduire drastiquement le nombre de câbles dans votre PC.
