L'overclocking :
Protocole :
Comme à mon habitude, je vais débuter les tests en choisissant, via le BIOS, une fréquence de départ appliquée sur les 6 cœurs de notre exemplaire du 3600X. J’ai opté pour une fréquence de départ de 4000 MHz avec un coefficient multiplicateur de 40, un BCLK de 100 et une tension de 1.20 volt.
L’idée est ensuite, dans l’OS, de tester la stabilité sur plusieurs run de Cinebench R15.
Si c’est stable, j’augmente la fréquence d’un palier de 100 MHz tout en revérifiant la stabilité. Si le benchmark crashe, j’augmente la tension par palier de 0.05 volt afin de retrouver une stabilité permettant d’exécuter le benchmark. L’objectif est de se faire « rapidement » une idée de la fréquence max benchable.
Pour de l’overclocking H24, il faudra bien sûr prendre plus de temps pour affiner la tension afin de lui fournir le minimum nécessaire pour être stable sur toutes les applications que vous utilisez au quotidien. C’est ce que nous ferons dans un deuxième temps.
Paramètre du bios et de l’OS :
Voici les captures vous indiquant les différents paramètres que j’ai modifié au sein du bios afin de booter à 4400 MHz (4 GHz) à 1.325 volt. Dans mon OS, je vais modifier les paramètres d’alimentation afin de passer d’un mode « utilisation normale » à « performances élevées ».
Overclocking manuel du Ryzen 3600X :
Ce 3600X est un processeur que j’utilise très régulièrement et je connais donc assez bien ses capacités en overclocking. L’idée est ici de voir si il se montre parfaitement stable dans les mêmes conditions que sur une configuration X570. La réponse est oui, comme sur notre MSI MEG X570 Unify ou sur l’Asus Crosshair VIII Impact, ce Ryzen 3600X tient les 4400 MHz pour une tension de 1.325 volt. Il ne semble donc n’y avoir aucune différence non plus en terme d’overclocking CPU.
Overclocking de la mémoire :
Très bonne nouvelle puisque la tension de la mémoire n’est pas limitée au sein du bios. Je vais donc pouvoir tenter de hautes fréquences en 14-13-13-28. Avec notre exemplaire du kit mémoire Corsair Dominator Platinum RGB 4266 MHz CL19 équipé de puces B-Die, nous pouvons bencher à 4600 MHz en 14-13-13-28 à 1.95 volt. La fréquence FCLK est de 1800 MHz et nous avons un ratio 1:2. Les performances sont très bonnes et l’overclocking a été très facile !
Cette fréquence n’était pas atteignable lors de mes tests sur le chipset B450, c’est donc une excellente nouvelle et un très bon point pour cette carte. J’ai voulu voir si notre kit mémoire Corsair Dominator Platinum RGB blanc de 4800 MHz CL18 pouvait booter directement avec le XMP…, une fois de plus, aucun souci !
Des trois cartes mères que j’ai pu tester en B550, c’est ce modèle AORUS qui semble le plus à l’aise avec les kits hautes fréquences XMP ainsi que pour l’overclocking de la mémoire.
Quels sont les différences entre une X570 et B550 (dans le cas de la Aorus Pro, mais ça marche avec les Elite et les Master aussi) ?
À part la retro compatibilité avec les anciennes gen’ comme l’évoque votre test, mais en dehors de ça je n’arrive pas a trouver de différence clair…
Quand on sait que les temps de latence sont plus élevé au delà de 3600Mhz pour la RAM avec l’Infinity Fabric…..
Hello Roro747. Tu peux parfois forcer jusque 3800 MHz et conserver un ratio 1:1. Après, des kits hautes fréquences permettent de réduire cette écart, mais effectivement, pour une config AMD, mieux vaut privilégier des kits 3600/3800 avec des timings serrés.
Bonjour j’ai une question un peut décalé, comment bien déterminer la valeur TRAS de sa ddr4, par calcul ou on descend petit à petit. Merci
Oui et non, c’est souvent une valeur définie en fonction des autres timings. Exemple 19-22-22-42, 15-15-15-35, 12-12-12-28…
Etrange les variations de score par rapport aux autres CM pour celle-ci. Des fois elle est dans le haut du panier (wprime32, CPU time spy) ou équivalente aux autres et des fois elle est 1% en dessous (CB R20, x265, CPU Fire Strike). Les autres sont + constantes dans leurs résultats… même si ca reste infime.
Oui, çà reste infime comme différence. L’AORUS utilise un nouveau bios, ce qui explique peut-être les légères différences.
