Test : NZXT F120X
Dernièrement, NZXT lançait une nouvelle série de ventilateur qui s’annonçait particulièrement intéressante. Effectivement, avec sa gamme F X, la marque commercialisait des ventilateurs de 30 mm d’épaisseur avec pour objectif de proposer des performances maximales. Le pari est-il réussi ? On regarde ça avec le F120X de la marque.
Présentation :
Avec cette série de ventilateurs, NZXT nous propose une gamme assez singulière puisque l’on retrouve des moulins épais de 30 mm. De plus, ces derniers se déclinent en 120 mm, en 240/280 mm et en 360 mm. Vous l’aurez compris, le tout bénéficie d’un cadre unique qu’il y ait un ou plusieurs jeux de pales. Enfin, nous retiendrons que ces ventilateurs se distinguent par leur construction particulièrement soignée, mais on vous détaille ça juste en dessous.
Le F120X :
Avec ce ventilateur, la marque NZXT nous propose un moulin particulièrement épais puisqu’il mesure 30 mm. Nous sommes donc supérieur aux 25 mm habituels ce qui nécessitera une vigilance accrue lors du montage… Particulièrement sur radiateur ou à l’avant d’un boîtier. Il serait dommage de ne pas pouvoir monter sa carte graphique à cause d’un moulin particulièrement épais ou d’un ventilateur qui vient taper dans un radiateur de la carte mère non ?
Sinon, du côté de la finition, c’est du 5/5. Effectivement, la qualité de construction est particulièrement dingue. Déjà, le matériaux de base, le LCP (Liquid Cristal Polymer) est présent au niveau du cadre du ventilateur ainsi que sur les pales. Ce dernier assure une rigidité certaine à l’ensemble puisque, encore une fois, nous avons un espace très restreint entre les pales et le cadre : 0,5 mm. D’autre part, les ventilateurs fonctionne à très haute vitesse puisque la fiche technique mentionne 3100 tr/min. Le LCP évite donc la déformation des pales à haute vitesse.
Puisque nous y sommes, les pales sont au nombre de sept et se veulent particulièrement épaisses. Ces dernières adoptent également une forme plutôt classique sans courbure particulièrement exagérée comme cela peut être le cas sur des P12 d’Arctic par exemple. Au centre, nous retrouvons un moyeu plutôt large avec une fenêtre laissant apparaître un axe métallique renforcé.
NZXT F120X NZXT a apporté un soin particulier au cadre de son ventilateur qui intègre, comme on peut le voir, des platines en aluminium. Ces dernières seront de couleur grise pour les ventilateurs blancs et anodisé en noir pour les ventilos noir tout simplement. Bien sûr, des liserés sont aussi présent afin d’y ajouter une petite touche de RGB tandis que des silentblocs en caoutchouc sont présents afin d’atténuer au maximum les vibrations en fonctionnement.
Avec ceci, on peut compter sur la présence de logos NZXT présent ici et là, notamment sur la tranche du cadre ainsi que sur l’une des aubes.
Cependant, pour des ventilateurs haut de gamme, il est dommage de ne pas avoir de câble détachable. En l’état, nous avons deux longs câbles de 60 cm. Fort heureusement, ils profitent d’une connectique universelle avec une prise PWM à quatre broche et une prise aRGB à trois broche sur laquelle est piqué un connecteur propriétaire à quatre broches. Cependant, précisons que ces câbles bénéficient d’une jolie gaine nylon de couleur blanche.
En ce qui concerne les caractéristiques techniques, la marque annonce quelque chose de série avec :
  • Plage de vitesse : jusqu’à 3100 tr/min ±310 tr/min
  • Fux d’air : jusqu’à 104 CFM
  • Pression statique : jusqu’à 7,53 mmAq
Clairement, ça dépote comme on peut le voir. Le débit d’air généré est véritablement important tandis que la pression statique s’envole. Avec de tels ventilateurs, vous ne devriez avoir aucun mal à refroidir des radiateurs de watercooling, même particulièrement importants.
Le bundle :
NZXT F120X bundle
Au niveau des accessoires fournis, nous retrouvons :
  • Quatre vis pour un montage sur boîtier
  • Quatre vis pour un montage sur radiateur
  • Les rondelles
La partie accessoire est véritablement sommaire et NZXT se concentre uniquement sur le nécessaire pour le montage des ventilateurs. Ne vous attendez pas à quelque chose d’exceptionnel à ce niveau.
[nextpage title= »Les tests »]
Tests :
Pour les tests des ventilateurs, on suit grosso modo la même base que nos tests de refroidissement CPU. Ainsi, on teste le tout sur notre Ryzen 9 7900X avec une consommation à 105W uniquement sur un ventirad Noctua NH-U12A chromax.black. Le but étant d’être dépendant de la ventilation afin de mettre en avant les différences de performances d’un ventilateur à un autre.
Vitesse de rotation :
NZXT F120X Vitesses Ce F120X de NZXT fait parti des ventilateurs les plus rapides de notre comparatif avec les Mach 120 de Sudokoo. En effet, 3100 tr/min ce n’est pas rien, d’autant qu’à 66% de sa vitesse, il mouline toujours à plus de 2000 tr/min. En revanche, à 33% il descend aussi bas qu’un ventilateur classique avec ses 700 tr/min.
Bruit :
Après avoir examiné la vitesse, place aux nuisances sonores. Nous montons nos ventilateurs sur notre ventirad puis mesurant les niveaux de bruit avec un sonomètre positionné à 40 cm dans le sens d’aspiration des ventilateurs.
NZXT F120X bruit Forcément, qui dit grosse vitesse dit aussi grosses nuisances sonores. Ainsi, à plein régime, le ventilateurs de NZXT atteint les 52 dB à fond, clairement, il donne de la voix et ce n’est pas agréable à entendre. Heureusement, à mi-vitesse le ventilateur tombe 40 dB. D’ailleurs, il s’avère aussi bruyant qu’un RS120 Max à fond… Qui tourne à la même vitesse. Enfin, à bas régime, il passe à 30 dB.
 Températures :
Nous attaquons avec les relevés de températures avec notre profil 105W. Ici le dégagement thermique est important, voyons comment s’en sortent nos ventilateurs ! C’est le test le plus intéressant pour mettre en avant les performances des ventilateurs.
Push :
NZXT F120X températures Forcément, sur le plan thermique, le ventilateur est tout simplement excellent comme on peut le voir. Le F120X rivalise donc avec le Mach 120 de Sudokoo en terme de températures. Il se place légèrement derrière à basse vitesse, probablement à cause de vitesse de fonctionnement légèrement en retrait, tandis qu’il sera très légèrement devant à haute vitesse. En revanche, la domination sur les ventilateurs en 25 mm d’épaisseur est totale !
Ratio températures/bruit :
Sur ce graphique de rapport perfs/bruit, nous rappelons que le mieux est d’être placé le plus possible en bas à gauche du graphique. Pour la lecture, le point le plus à gauche symbolise la ventilation en 12V, celui, au centre, la ventilation en 8V et le plus à droite en 5V.
Push :
NZXT F120X températures/bruit Naturellement, ce NZXT F120X propose un ratio températures/bruit très similaire à celui du Mach 120 de Sudokoo. S’il est légèrement devant à 100%, il sera légèrement derrière à basse vitesse. Néanmoins, nous constatons qu’il affiche une position très haute dans le graphique à cause de nuisances particulièrement présente à fond.
Conclusion :
Il est maintenant temps de conclure au sujet de ce FX120X de NZXT. Alors, a-t-il ce qu’il faut pour trouver leur place dans votre PC ? On vous dit tout !
Une finition impressionnante !
Très clairement, je crois que c’est la première fois que j’ai affaire à des ventilateurs aussi bien finis. Certes, les Noctua sont de très bons candidats, mais avec cette série F X, NZXT pousse les choses encore plus loin. Outre la construction en LCP qui assure une rigidité à toute épreuve, les platines en aluminium sur les tranches sont un véritable must. De plus, nous retrouvons des logos NZXT un peu partout ou encore un câble gainé. Dans l’opération, il est juste dommage de ne pas avoir de câble détachable, ceci aurait permis de choisir des câbles plus où moins longs suivant les besoins par exemple.
D’excellentes températures !
Forcément, sur le plan thermique, le ventilateur est parfaitement satisfaisant et vient se placer au niveau de son homologue Singapourien, le Mach 120. Dès lors, nous avons affaire à un ventilateur particulièrement efficace, mais aussi très bruyant dès qu’il atteint sa vitesse maximale de fonctionnement. Heureusement, il permet une très bonne maîtrise des températures à basse vitesse ce qui fait que l’on n’a pas besoin de le faire tourner bien vite pour maîtriser la température de notre CPU et ça, c’est franchement agréable.
…Mais le prix est délirant !
C’est au niveau de la facture que les choses fâches puisque le ventilateur de 120 mm vous coûtera tout de même la somme de 45 € ce qui reste délirant pour un seul ventilateur. À titre de comparaison, pour 45 €, vous pouvez vous offrir un pack de cinq P12 Pro de chez Arctic ce qui n’est pas rien. En revanche, à ce prix là, vous achetez un ventilateur particulièrement performant et bien fini. Attention de bien vérifier si vous pouvez le monter dans votre PC ou pas.
NZXT F120X :
On aime :
  • La qualité de construction de folie !
  • La visserie fournie qui permet un montage en série
  • Sa large plage de vitesse
  • Les températures maîtrisée sur ventirad
  • Le ratio températures/bruit excellent à basse vitesse
On a moins aimé :
  • Les câbles qui restent attachés
  • Pas de branchement en série possible (120 mm) ?
  • Les nuisances sonores importantes à fond
  • La facture très élevée
OCC Silver Au final, nous choisissons de décerner l’argent à ce F120X de NZXT. Si les performances sont excellentes et la finition de premier ordre, il n’en reste pas moins qu’il faudra débourser un gros billet de 45 € pour s’offrir le modèle en 120 mm. Rappelons que Sudokoo propose des prestations similaires pour moins cher (30 € le Mach 120). Finalement, c’est à vous de voir si le design et une meilleure finition en valent la chandelle. Dans tous les cas, sur le plan thermique, c’est pas très bon choix.
Un grand merci à NZXT !
