Test : MSI MPG 341CQPX QD-OLED
MSI continue de sortir de nouveaux moniteurs, cette fois, on a le droit de tester le MPG 341CQPX QD-OLED. Il s’agit d’un moniteur incurvé de 34 pouces qui propose une dalle OLED pour les joueurs de jeux AAA ou console. La dalle est au format UWQHD avec une résolution UHD (3440 x 1440 pixels). Ce moniteur gaming 34 pouces est également capable d’un rafraichissement a 240Hz.
Voyons dans la réalité comment se comporte cet écran MPG 341CQPX QD-OLED d’MSI qui vous coûtera un poil moins de 1 000 €.
Les spécifications du MPG 341CQPZ QD-OLED :
  • Dalle OLED – Quantum Dot
  • Une résolution UWQHD (3440×1440)
  • Une couverture des couleurs P3 qui atteint les 99.3%
  • Un contraste de 1500000:1
  • Des angles de vision de 178°
  • Un taux de rafraîchissement de 0.03ms GTG
  • Certification DisplayHDR True Black 400
  • Une fréquence maximum de 240Hz
  • Adaptive Sync
  • Frameless design
  • VESA 100x100mm
  • 2x ports USB 2.0 Type A, 1x ports USB 2.0 Type B
  • 1x DisplayPort 1.4a
  • 2x HDMI 2.1 (UWQHD@240Hz)
  • 1x USB Type-C (DisplayPort Alternate) avec 98W PD
  • Fonctionnalités : AI Vision, Smart Crosshair, KVM, OLED Care 2.0
Le design :
Avec une façade classique, l’écran MSI suit l’air du temps et présente un design borderless sur 3 côtés. Comme à son habitude, MSI propose un design très agressif sur l’arrière de l’écran. Le pied quant à lui est bien lourd et super stable, avec un système de quick release pour monter le moniteur. On pourra aussi utiliser le système de fixation VESA 100 si on veut le mettre sur un bras.
L’ergonomie :
Le pied nous permet d’ajuster l’écran en hauteur.
Pour régler l’écran, on trouvera un mini joystick sur l’arrière de l’écran, qui simplifie le paramétrage dans l’OSD. Mais le logiciel rendra l’expérience encore plus plaisante, en ajoutant de nombreuses fonctionnalités.
Le logiciel Gaming Intelligence nous propose une installation automatique dès qu’on branche l’écran avec le câble USB. Cependant, MSI coche par défaut l’installation de Norton.
[nextpage title= »Méthodologie de test »]
Méthodologie de test :
Nous souhaitons que nos tests de moniteurs soient le plus objectif possible. Nous n’utilisons donc pas les remarques subjectives pour notre notation. Les notes proviennent d’analyses numériques. Nous utilisons la sonde SpyderX Elite de Datacolor pour évaluer la qualité d’affichage. Et nous utilisons une sonde faite sur mesure pour tester l’input lag au taux de rafraîchissement maximal de l’écran. Ces résultats ajoutent une utilité supplémentaire à nos tests, ce qui nous permet de comparer plus précisément les caractéristiques.
Pour les tests, nous ne touchons pas aux paramètres par défaut de l’écran. Nous ajustons juste la luminosité pour le test de celle-ci, car la grande majorité des acheteurs ne changera pas ou peu les valeurs par défaut et ne possède pas de sonde de calibration. Ceci montre aussi le temps que passe la marque pour rendre l’écran agréable à sa sortie du carton.
[affilizz-publication id= »zvn5gwjaz »]
[nextpage title= »Fuite de lumière / backlight leakage »]
Côté fuite de lumière (backlight leakage), c’est parfait, aucune fuite de lumière puisque la dalle n’a pas de rétroéclairage. Avec l’écran allumé sur fond noir dans une pièce sans lumière, on ne peut pas savoir si l’écran est allumé. Le résultat obtenu est donc excellent.
La photo sans lumière est complètement noire, on a donc utilisé un minimum de lumière et fortement augmenté les contrastes. Les écrans OLED ont des noirs parfaits.
Attention : cette observation considérée subjective n’est pas prise en compte dans notre système de notation, qui se veut le plus objectif possible.
[nextpage title= »Angle de vision »]
Étant une dalle OLED, les angles de vision sont généralement très bons. Le MPG 341CQPX QD-OLED ne fait pas exception à la règle et s’en sort très bien.
Attention : cette observation, considérée comme subjective, n’est pas prise en compte dans notre système de notation, qui se veut le plus objectif possible.
[nextpage title= »Ghosting »]
Pour ce test, une certaine méthodologie doit être appliquée, vous pouvez faire les tests vous-même sur votre écran en suivant ces instructions.
À 240Hz, la netteté est correcte. Le ghosting est lui inexistant. En effet, le moniteur est certifié ClearMR 13000 par VESA, une nouvelle certification qui sera importante pour les joueurs de FPS.
[nextpage title= »Gamme & précision des couleurs »]
Gamme de couleur / Gamut :
Le gamut est l’ensemble des couleurs qu’un dispositif permet d’afficher. Notez que tout score supérieur à 90 % P3 est excellent. Un taux de rafraîchissement élevé et une synchronisation adaptative sont des fonctionnalités intéressantes à avoir, mais il ne faut pas non plus sacrifier le gamut et les couleurs. Sur la configuration « Professional – sRGB », la couverture sRGB : 100 %; AdobeRGB : 98 %; DCI-P3 : 98 % (un peu en dessous des 99.3 % annoncés).
Précision des couleurs :
Pour cette mesure, on veut un Delta-E le plus faible possible. Un Delta-E moyen de moins de 2 est considéré comme bon. Le score moyen du MSI MPG 341CQPX QD-OLED est de 1.06 ce qui assure des couleurs d’excellentes qualités.
[nextpage title= »Uniformité des couleurs / Luminance »]
Uniformité des couleurs :
L’uniformité varie pour les dalles d’une même production, donc il faut toujours prendre ses valeurs pour une tendance. Nous souhaitons généralement une variance de couleur inférieure à cinq. Évidemment, plus l’écran est grand, plus ceci devient difficile. Le MSI MPG 341CQPX QD-OLED obtient à nouveau un score excellent, en dessous de 0.8. Remarquable pour un écran de cette taille.
Uniformité de la luminance :
On espère généralement une uniformité de la luminance avec un score maximal autour des 10 %, mais plus l’écran est grand plus la tâche est difficile. Le MSI MPG 341CQPX QD-OLED affiche un maximum de 1 % ce qui est du jamais vu.
[nextpage title= »Niveaux de luminosité et taux de contraste »]
Nous avons mesuré 175 nits en utilisant les paramètres par défaut de l’écran. Aussi, les blancs sont stables et bien calibrés d’usine.
Les dalles OLED sont connues pour avoir des noirs parfaits. On constate un contraste de 3820:1 et un niveau des noirs de 0.05 ce qui est un score parfait. Pour indication, un écran HDR400 doit être en dessous de 0.4.
[nextpage title= »Input lag »]
La mesure de l’input lag est très différente de celle du taux de rafraîchissement. L’input lag, c’est le temps que met le signal vidéo entre l’entrée dans le port vidéo (HDMI/DisplayPort) et l’affichage de l’image sur l’écran. Peu de constructeurs communiquent sur cette valeur qui est pourtant cruciale pour le joueur. Un taux de rafraîchissement de 1 ms ne sert à rien si l’input lag est élevé. Il est important de noter que plus il y aura de pixels à afficher, plus l’input lag sera grand. Il sera donc dur de trouver de très bons résultats sur un écran 4K.
Autre information importante, tous les pixels ne s’affichent pas au même moment, le rafraîchissement se fait de haut en bas. Donc on trouvera donc un bien meilleur temps de réponse en haut de l’écran que dans la partie basse. Nous faisons 3 mesures (haut, centre, bas) et calculons la moyenne pour notre notation.
Notation :
  • 5 étoiles – Un décalage de moins de 4 ms – excellent, écran e-sport
  • 4 étoiles – De 4 ms à 8,33 ms – l’équivalent d’un décalage d’image d’un écran à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – bon pour les joueurs compétitifs
  • 3 étoiles – De 8,33 à 12,33 ms – plus d’une image de décalage à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – bon pour la plupart des joueurs
  • 2 étoiles – De 12,33 à 16,66 ms – moins de deux images à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – bon pour la plupart des joueurs, déconseillé pour les FPS
  • 1 étoile – Plus de 16,66 ms – l’équivalent de plus de 2 images à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – un décalage notable dans l’utilisation quotidienne, pas optimale pour les jeux rapides
Le MSI MPG 341CQPX QD-OLED obtient un bon score (4 étoiles) avec 5.0 ms en haut de l’écran, 6.9 ms au milieu et 8.3 ms sur le bas.
On retrouvera le MSI MPG 341CQPX QD-OLED sur le marché pour 1 000 €. En bref, les performances de ce moniteur sont solides, et on n’a pas trouvé de défaut. C’est tout simplement un BANGER. Il permettra aux joueurs PC et console d’y trouver les meilleures performances pour cette taille et résolution. Enfin, nous n’avons pas encore eu d’écran si parfait entre les mains, un vrai sans-faute.
  • Un input lag excellent
  • Les réglages d’usine parfait
  • La dalle OLED
  • Aucun ghosting
  • Input USB-C – HDMI 2.1 – DP 1.4
On a moins aimé :
  • L’installation par défaut de Norton
À l’arrivée, le MSI MPG 341CQPX QD-OLED offre de superbes couleurs et de bonnes performances en jeu. Avec 240 Hz sur un écran OLED, Adaptive-Sync et un HDR400, il est idéal pour les joueurs. Ce sera le coup de cœur pour cet écran hors pair actuellement.
[affilizz-publication id= »2tt1cjvub »]
