MSI a lancé le MEG 342C QD-OLED début 2023. Il s’agit d’un moniteur plat de 34 pouces qui propose une résolution élevée pour les joueurs de jeux AAA ou console. La dalle OLED au format 21:9 a une résolution UWQHD (3440 x 1440 pixels). Ce moniteur de jeu 34 pouces est également certifié DisplayHDR True Black 400.
Voyons dans la réalité comment se comporte cet écran MEG 342C QD-OLED d’MSI qui vous coûtera tout de même près de 1 300 €.
[affilizz-publication id=”jgp9wqbc9″]
Les spécifications du MSI MEG 342C QD-OLED :
- Dalle OLED
- Une résolution UWQHD (3440×1440)
- Une luminosité certifiée HDR400 – une couverture des couleurs P3 qui atteint les 99,3%
- Un contraste de 1000000:1
- Des angles de vision de 178°
- Un taux de rafraîchissement de 0.03ms
- Une fréquence maximum de 175Hz
- FreeSync Premium Pro
- VESA 100x100mm
- 4x ports USB 3.2 Gen1 Type-A
- 1x DisplayPort 1.4a
- 2x HDMI 2.1
- 1x USB Type-C (DP alt. avec fonction de charge PD 65 W)
- Réglage de la hauteur de 100mm
Design
En façade, on retrouve un capteur de lumière pour l’option de contrôle automatique de la luminosité. L’écran MSI suit l’air du temps et présente un design borderless sur 3 côtés. Comme à son habitude, MSI propose un design très agressif sur l’arrière de l’écran. Le pied quant à lui est imposant et super stable, cependant pas de quick release, il faudra utiliser 4 vis pour fixer l’écran à son pied. Le pied vient directement se fixer sur le système de fixation VESA 100.
Enfin, on a aussi le droit à une barre LED sur le bas de l’écran, configurable avec l’application Mystic Light de MSI. Cela dit, on a trouvé qu’elle dérangeait plus qu’autre chose, mais la désactivation se fait très simplement via l’OSD.
Ergonomie
Une partie des connectiques se trouve sur le côté de l’écran, les rendant très facilement atteignables : 2x USB3.2 et Jack 3.5 audio. Ainsi, plus besoin de basculer l’écran pour brancher un USB ou son casque audio.
Pour régler l’écran, on trouvera un mini joystick sur l’arrière de l’écran, qui simplifie le paramétrage dans l’OSD. Mais le logiciel MSI OLED CARE rendra l’expérience encore plus plaisante, en ajoutant de nombreuses fonctionnalités.
Magnifique ce moniteur :0. Bonne review !
