MSI MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI
L’architecture de la MAG B850 GAMING PLUS MAX WIFI :
La MAG B850 Gaming Plus MAX WiFi embarque le chipset B850, successeur direct du B650. Même si les B850 n’avaient pas apporté de changements majeurs, MSI propose aujourd’hui un refresh en version MAX, qui mise surtout sur une meilleure prise en charge de la mémoire ainsi que sur l’intégration d’une puce BIOS de 64 Mo, afin d’améliorer la compatibilité et la durée de vie de la carte mère sur la plateforme AM5.
L’objectif avec ce chipset est de proposer une carte bien équipée, avec autant de features que la version en X870, sans faire exploser la facture. Contrairement au X870E, beaucoup plus cher et pas forcément justifié pour une utilisation daily, qui peut avoir des fonctionnalités similaires au final…
Le bundle :
La boîte reprend un design classique, avec un fond gris sobre, à l’image de la carte mère.
On est sur du simple et efficace. On retrouve sur la boîte le style habituel de la gamme MAG, avec quelques touches de vert assez flashy. Mais sur cette B850 refresh, le vert disparaît au profit d’un design plus sobre.
Sur l’arrière de la boîte de la carte mère, on retrouve la plupart des informations et des principales fonctionnalités.
La carte mère prend en charge le Wi-Fi 7, dispose d’un port PCIe 5.0 pour l’emplacement principal, d’un nombre de 12 phases d’alimentation, et de l’EZ PCIe Release pour retirer facilement sa carte graphique.
MSI met clairement en avant les points forts de ce modèle : une carte mère bien équipée, avec des fonctionnalités peut être plus nombreuses que celles proposées par la concurrence.
Ensuite, dans la boîte, on retrouve l’essentiel : la documentation, quelques accessoires, l’antenne Wi-Fi, des câbles SATA, ainsi que quelques stickers.
Le socket AM5 :
Pour le processeur, on retrouve le socket AM5 avec ses quatre trous de chaque côté, au format 6-32 UNC, permettant d’installer votre système de refroidissement sur l’ILM (le mécanisme de verrouillage du processeur).
À noter que le serrage de l’ILM AM5 peut sembler surprenant en raison de la force nécessaire pour verrouiller le CPU. Pas d’inquiétude, la forte pression est normale et prévue par la conception du socket.
Ce que l’on peut noter sur cette carte MSI c’est l’espace autour du processeur, aussi bien sur les côtés des deux radiateurs et des condensateurs que du côté des slots de RAM. On dispose ici d’une belle marge pour installer le système de refroidissement de son choix.
MSI laisse volontairement plus d’espace que certaines autres cartes mères parfois très étroites, ce qui rend l’installation de votre refroidissement bien plus simple.
Les différents radiateurs :
Côté radiateurs, avec ce refresh, MSI passe sur des teintes blanc et gris qui s’accordent parfaitement avec le PCB désormais blanc, abandonnant le noir de l’ancienne génération. Les radiateurs sont épais, bien finis et couvrent entièrement les étages d’alimentation. Pas de RGB ni d’artifice ici.
On retrouve logiquement un radiateur dédié au chipset AMD, toujours dans ces teintes blanc et gris avec des inscriptions noir et blanc. La finition est excellente, sans fioritures qui viendraient casser le design sobre de la carte ou alourdir inutilement le prix. Comme évoqué précédemment, ce refresh de la B850 Gaming Plus MAX WiFi marque un passage du gris/noir vers une esthétique gris/blanc, plus moderne et dans l’air du temps.
La partie mémoire :
Pour la partie mémoire, on retrouve quatre slots de RAM non renforcés, un choix sans réel impact en pratique. MSI annonce une prise en charge jusqu’à 8400 MT/s (OC).
Avec l’arrivée des Ryzen 9000, cette B850 refresh offre un meilleur support des hautes fréquences que les anciennes B650. Les améliorations de l’IOD (IMC) permettent d’atteindre des vitesses plus élevées que sur les Ryzen 7000.
Mais globalement, il faut s’attendre à des performances similaires à la précédente B850 Gaming Plus WiFi.
Le port PCIe 5.0 :
Pour commencer, parlons du port PCIe 5.0, renforcé comme sur la plupart des autres cartes mères. Là où MSI se démarque, c’est avec son système EZ PCIe Release, bien plus abouti que celui de la concurrence.
Le port PCIe se verrouille et se déverrouille via un simple bouton. Lorsqu’on appuie dessus, le bouton reste enfoncé pour maintenir le déverrouillage de la carte graphique, évitant ainsi qu’il se referme accidentellement. Une nouvelle pression permet de libérer le bouton et de refermer le mécanisme.
La sensation à l’appui est agréable, avec un clic bien audible confirmant que l’action de verrouillage ou de déverrouillage a bien été effectuée.
Lorsque vous actionnez le bouton, vous avez un repère visuel, un cadenas verrouillé indique que le port PCIe est verrouillé, tandis qu’un cadenas déverrouillé signifie que le PCIe est ouvert.
Les emplacements SSD M.2 :
Pour rester dans l’objectif d’un montage et démontage faciles, MSI applique la même logique que pour le PCIe au port NVMe principal et au dernier port NVMe. Le dissipateur du NVMe se clipse et se déclipse simplement et le SSD suit le même principe, il suffit de l’emboîter et de le retirer sans vis. Un vrai avantage qui rend le montage d’un PC plus simple et plus rapide.
Pour les emplacements NVMe, on note l’absence de dissipateur central, ce qui permet d’y accéder très facilement. Un emplacement NVMe se trouve sous le deuxième connecteur PCIe, et un troisième est situé en bas à droite de la carte mère, juste en dessous du radiateur du chipset.
Pour les deux emplacements NVMe secondaires, il suffit de clipser le SSD. Pour le retirer, une pression sur le clip permet de le déverrouiller rapidement. C’est très pratique et surtout sans aucune visserie. Pour l’emplacement NVMe principal, situé au-dessus du premier slot PCIe renforcé, on retrouve une petite pièce en plastique au niveau du clip qui permet de verrouiller ou déverrouiller le SSD.
Pour les informations sur les ports PCIe et NVMe :
Ports PCIe :
- 1 × PCIe 5.0 x16 (depuis le CPU) slot renforcé, avec EZ PCIe Release.
- 1 × PCIe 4.0 x4 (chipset, PCI_E3) partagé avec M.2_3 (si M.2_3 est utilisé, PCI_E3 passe en x2 ; on peut forcer PCI_E3 en x4 dans le BIOS, ce qui désactive M.2_3).
- 1 × PCIe 3.0 x1 (chipset).
Ports NVMe (M.2) :
- M.2_1 : PCIe 5.0 x4 (depuis le CPU).
- M.2_2 : PCIe 4.0 x4 (chipset)
- M.2_4 : PCIe 4.0 x2 (chipset).
