[nextpage title= »Introduction »]
MSI confirme une nouvelle fois qu’elle est un acteur prolifique sur le marché des cartes mères. Après des générations B650, X670 puis B850 et X870 très réussies, la marque revient cette année avec des versions refresh pour les Ryzen 9000, baptisées « MAX ». De notre côté, on s’est dit qu’il fallait tester la MAG B850M MORTAR MAX WIFI, qui s’annonce déjà comme l’une des meilleures cartes mères de 2026 par son format compact mATX, tout en étant l’équivalent d’une B850 Tomahawk MAX WIFI, mais moins chère en réalité.
Merci à MSI d’avoir mis à notre disposition cet exemplaire de la carte mère MAG B850M MORTAR MAX WIFI.
[affilizz-publication id= »y77xdna »]
[nextpage title= »MSI MAG B850M MORTAR MAX WIFI « ]
L’architecture de la MAG B850M MORTAR MAX WIFI :
La MAG B850M MORTAR MAX WIFI embarque le chipset B850, successeur direct du B650. Même si les B850 n’avaient pas apporté de changements majeurs, MSI propose aujourd’hui un refresh en version MAX, qui mise surtout sur une meilleure prise en charge de la mémoire ainsi que sur l’intégration d’une puce BIOS de 64 Mo, afin d’améliorer la compatibilité et la durée de vie de la carte mère sur la plateforme AM5.
L’objectif avec ce chipset est de proposer une carte bien équipée, avec autant de features qu’une version en X870, sans faire exploser la facture, contrairement au X870E, beaucoup plus cher et pas forcément justifié pour une utilisation daily, avec des fonctionnalités souvent très similaires au final.
Le bundle :
La boîte reprend un design classique, avec un fond gris sobre, à l’image de la carte mère.
On est sur du simple et efficace. On retrouve sur la boîte le style habituel de la gamme MAG, avec quelques touches de vert assez flashy.
Sur l’arrière de la boîte de la carte mère, on retrouve la plupart des informations et des principales fonctionnalités.
La carte mère prend en charge le Wi-Fi 7, dispose d’un port PCIe 5.0 pour l’emplacement principal, de 12 phases d’alimentation et de l’EZ PCIe Release pour retirer facilement sa carte graphique.
MSI met clairement en avant les points forts de ce modèle : une carte mère bien équipée, avec des fonctionnalités peut-être plus nombreuses que celles proposées par la concurrence.
Ensuite, dans la boîte, on retrouve l’essentiel : la documentation, quelques accessoires, l’antenne Wi-Fi, des câbles SATA, ainsi que quelques stickers.
Le socket AM5 :
Pour le processeur, on retrouve le socket AM5 avec ses quatre trous de chaque côté, au format 6-32 UNC, permettant d’installer votre système de refroidissement sur l’ILM (le mécanisme de verrouillage du processeur).
À noter que le serrage de l’ILM AM5 peut sembler surprenant en raison de la force nécessaire pour verrouiller le CPU. Pas d’inquiétude, la forte pression est normale et prévue par la conception du socket.
Ce que l’on peut noter sur cette carte MSI, c’est l’espace autour du processeur, aussi bien sur les côtés des deux radiateurs et des condensateurs que du côté des slots de RAM. On dispose ici d’une belle marge pour installer le système de refroidissement de son choix.
MSI laisse volontairement plus d’espace que certaines autres cartes mères parfois très étroites, ce qui rend l’installation de votre refroidissement bien plus simple.
Les différents radiateurs :
Côté radiateurs, avec ce refresh, MSI garde les couleurs assez classiques de la gamme Tomahawk sur cette Mortar, avec un style noir, des effets un peu militaires et quelques touches de vert flashy sur les radiateurs et dissipateurs de la carte mère. Les radiateurs, encore une fois chez MSI, sont assez massifs et plus que suffisants pour ce type de carte mère AMD.
On pourrait même dire que cette Mortar est quasiment la copie conforme de la Tomahawk en termes de finitions, d’esthétique et de dissipateurs, que l’on avait déjà testée il y a quelque temps.
Et pour cause, car la Mortar est une Tomahawk au format mATX : dans le principe, c’est la même carte mère.
La partie mémoire :
Pour la partie mémoire, on retrouve quatre slots de RAM non renforcés, un choix sans réel impact en pratique. MSI annonce une prise en charge jusqu’à 8400 MT/s (OC).
Avec l’arrivée des Ryzen 9000, cette B850 refresh offre une meilleure prise en charge des hautes fréquences que les anciennes B650. Les améliorations de l’IOD (IMC) permettent d’atteindre des vitesses plus élevées que sur les Ryzen 7000.
Mais globalement, il faut s’attendre à des performances similaires, voire identiques, à la B850 Tomahawk MAX WIFI.
Le port PCIe 5.0 :
Pour commencer, parlons du port PCIe 5.0, renforcé comme sur la plupart des autres cartes mères. Là où MSI se démarque, c’est avec son système EZ PCIe Release, bien plus abouti que celui de la concurrence.
Le port PCIe se verrouille et se déverrouille via un simple bouton. Lorsqu’on appuie dessus, le bouton reste enfoncé pour maintenir le déverrouillage de la carte graphique, évitant ainsi qu’il se referme accidentellement. Une nouvelle pression permet de libérer le bouton et de refermer le mécanisme.
La sensation à l’appui est agréable, avec un clic bien audible confirmant que l’action de verrouillage ou de déverrouillage a bien été effectuée.
Les emplacements SSD M.2 :
Pour rester dans l’optique d’un montage et démontage faciles, MSI a soigné l’installation sans outils. Pour les deux premiers ports NVMe situés sous le dissipateur, vous avez juste à les brancher et, sur le côté gauche, une petite molette à tourner permet de les verrouiller ou de les déverrouiller. Quant au dernier port NVMe, qui lui ne profite pas de dissipateur, vous avez juste à le clipser et à le déclipser via un petit bouton sur lequel il suffit d’exercer une pression.
Je trouve étonnant le choix de MSI d’avoir intégré deux systèmes différents pour les NVMe, mais il est vrai qu’ils sont tous les deux efficaces et pratiques.
Le dissipateur NVMe profite lui aussi d’un montage et démontage rapides : vous avez juste à presser la petite barre en métal sur le côté gauche pour le déclipser. Et quand vous voulez remettre le dissipateur, vous avez juste à l’enfoncer à droite dans son renfoncement, à appuyer, et vous entendrez un bruit de clipsage.
Mais la B850 Mortar n’a pas dit son dernier mot sur les NVMe, puisque vous allez avoir un 4e port NVMe, chose peu courante pour ce format mATX. Et il se situe à l’arrière de la carte mère, ce qui est là aussi particulièrement rare, voire du jamais-vu.
Pour les informations sur les ports PCIe et NVMe :
Port PCIe :
1 × PCIe 5.0 x16 (câblé au CPU) : unique slot d’extension de la carte, renforcé Steel Armor et équipé du bouton de dégagement rapide EZ PCIe Release. Aucun slot PCIe secondaire n’est présent sur le PCB.
Ports NVMe (M.2) :
M.2_1 : PCIe 5.0 x4 (câblé au CPU), situé sous le dissipateur rapide avec système de verrouillage à molette.
M.2_2 : PCIe 4.0 x4 (câblé au chipset), également sous le dissipateur principal avec verrouillage à molette.
M.2_3 : PCIe 4.0 x4 (câblé au chipset), sans dissipateur, avec système de fixation par pression / bouton-poussoir.
M.2_4 : PCIe 4.0 x4 ou x2 (câblé au chipset), logé directement au dos du PCB.
[nextpage title= »PCB et connectiques »]
C’est une carte mère pensée pour un usage quotidien (daily), et son PCB fait l’impasse sur les boutons d’overclocking ou les fonctionnalités dédiées à cet usage, ce qui correspond parfaitement à son positionnement.
Le PCB de la MAG B850M MORTAR MAX WIFI :
La MSI MAG B850M MORTAR MAX WIFI est équipée d’un PCB à 6 couches (avec 2 oz de cuivre) et d’un étage d’alimentation en 14 + 2 + 1 phases : 14 phases VCore pour alimenter le CPU, 2 phases SoC pour la partie mémoire et le contrôleur intégré, et 1 phase auxiliaire (Vmisc).
Contrairement aux 60 A de la B850 Gaming Plus précédemment testée, la Mortar s’aligne sur la Tomahawk avec des composants bien plus solides : chaque phase repose sur des Smart Power Stages (SPS) délivrant jusqu’à 80 A, le tout alimenté par deux connecteurs EPS 8 broches.
Les features :
Pour la connectique de notre MAG B850M MORTAR MAX WIFI, on retrouve un panneau arrière (I/O shield) bien fourni, comme c’est souvent le cas chez MSI. C’est même devenu une véritable marque de fabrique sur les nouvelles cartes mères en X870 et X870E, et cette B850 ne déroge pas à la règle, malgré un positionnement entre l’entrée et le milieu de gamme.
Vous n’avez aucun port USB basique : le minimum proposé démarre à 5 Gbps, épaulé par 4 ports USB-A en 10 Gbps et 3 ports USB-C en 10 Gbps.
Boutons :
- Clear CMOS : permet de réinitialiser rapidement le BIOS. Une fonctionnalité pratique, qui n’est pas souvent présente sur du milieu de gamme.
- BIOS Flashback : permet de mettre à jour le BIOS sans processeur ni mémoire installés.
Sortie vidéo :
- 1 x HDMI (pour processeurs AMD avec iGPU).
USB :
- 3 × USB-C 10 Gbps (Type-C)
- 4 x USB-A 10 Gbps (Type-A)
- 4 x USB-A 5 Gbps (Type-A)
Réseau :
- 1 x RJ45 2.5 GbE (contrôleur Realtek ou Intel selon la version).
- Deux connecteurs d’antenne pour le Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4.
Audio :
- Connecteurs jack 3,5 mm (micro, casque).
- 1 sortie optique S/PDIF.
Chose que j’ai remarquée au démontage de la carte mère, il est possible de retirer la carte Wi-Fi et Bluetooth car elle est simplement insérée dans un port M.2 au format 2230. J’ai trouvé cela intéressant car cela permet de remplacer facilement le module en cas de panne ou de le mettre à niveau avec une carte plus performante. La carte Wi-Fi est simplement insérée dans le petit châssis MSI
[nextpage title= »Le BIOS »]
MSI avait donné un gros coup de jeune à son BIOS en adoptant une toute nouvelle interface, retravaillée pour offrir un style plus moderne et une meilleure ergonomie. Avant même d’entrer dans le détail, on peut dire que ce BIOS est clairement optimisé pour une utilisation à la souris plutôt qu’au clavier.
Je sais que beaucoup de nos lecteurs, moi y compris, préfèrent naviguer au clavier, mais MSI a visiblement cherché à simplifier l’accès et l’utilisation du BIOS pour les utilisateurs moins avertis que les puristes. Sur cette version refresh, on retrouve un BIOS identique à celui des autres B850 et X870 MSI que nous avions testées précédemment, toujours aussi abouti.
L’interface du BIOS :
La partie CPU du BIOS :
Juste en dessous de l’EZ Mode, on trouve l’option CPU Game Boost. Lorsque vous l’activez, ce mode enclenche automatiquement le PBO (Precision Boost Overdrive) géré par la carte mère. Cela modifie également l’onglet MSI Performance Preset en “Enable”, car en réalité, les deux correspondent à la même option. Ainsi, changer le réglage dans l’un modifie automatiquement l’autre.
Pour le reste du PBO, MSI propose plusieurs préréglages, comme les modes Enhanced et Set Thermal Point. En mode avancé, vous pouvez configurer votre PBO manuellement.
La partie RAM :
Pour la partie mémoire, on va retrouver des options comme le Latency Killer, qui vient optimiser la latence de votre profil mémoire, ou encore le High Efficiency Mode, qui permet d’ajuster automatiquement les timings de votre profil RAM. Vous aurez également des options plus classiques, comme le réglage du FCLK en fréquence ainsi que la gestion de la synchronisation avec la mémoire.
Le reste :
Le Hardware Monitor est plutôt bien conçu, puisqu’il permet de voir en un coup d’œil ce qui est en fonctionnement et ce qui est branché. Cela évite de devoir chercher directement sur la carte mère à quel port vous êtes connecté pour ensuite le configurer dans le BIOS. Je l’ai trouvé plus complet et plus ergonomique que ce que propose la concurrence encore une fois.
[nextpage title= »La configuration de tests »]
La configuration de test de la B850M MORTAR MAX WIFI :
- Carte mère : MSI MAG B850M Mortar Max Wifi
- Processeur : Ryzen 7 9700X
- Mémoire : 2 × 16 Go G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6000 CL26 1,40 V
- Carte graphique : MSI GTX 1050 Ti 4GT LP
- Système de refroidissement : Pour la configuration de test, nous utilisons un watercooling custom équipé d’un waterblock CPU Singularity Computers, le Plasma 3.
- SSD : Lexar NM790 4 To
- Alimentation : FSP Cannon Pro 2500 W 80+ Platinum
- Système d’exploitation : Windows 11 23H2 64 bits
[nextpage title= »Mon retour en usage daily »]
Avant de parler des performances CPU et RAM, je vais partager mon ressenti en usage quotidien. Je l’ai testée environ deux semaines en daily.
Le boot est plutôt rapide pour une carte AM5, le BIOS est bien construit, et surtout, aucun bug de démarrage à froid. Cela signifie que, même après un overclocking mémoire, la carte ne refuse pas de démarrer, là où certains modèles obligent à faire un Clear CMOS. Ici, rien de tout ça. MSI va à l’essentiel et le fait bien.
En résumé, aucune instabilité ni aucun bug relevé sur deux semaines d’utilisation quotidienne, et la carte s’est également très bien comportée sur la table de bench pour des tests plus poussés.
L’overclocking CPU de la B850M MORTAR MAX WIFI :
C’est l’un des gros avantages de cette carte mère pour un usage quotidien. Vous avez plusieurs façons d’effectuer votre overclocking CPU, et la carte fait déjà beaucoup de choses d’elle-même.
La carte mère sans rien activé :
Si vous n’activez aucune option d’overclocking, la carte applique par défaut un PBO automatique sans que vous ayez à toucher au moindre réglage. Au final, cela correspond plus ou moins aux performances en fréquence stock, avec un score de 20 998 points sur Cinebench R23.
La carte mère avec les options d’overclocking CPU :
Par contre, lorsque vous activez le mode CPU Game Boost dans le EZ Mode ou l’option PBO Enable dans MSI Performance Preset (qui sont en réalité la même option, mais placée à deux endroits différents comme je l’ai expliqué dans la partie BIOS), un PBO complet s’active.
Le gain de performances est immédiat, avec un score de 24 073 points. Évidemment, vous gagnez en fréquence et en consommation, mais comme toujours, cela s’accompagne d’une hausse de la température. Ce PBO automatique permet donc d’obtenir de très bonnes performances pour ceux qui ne savent pas configurer un PBO manuellement ou qui ne veulent pas se prendre la tête.
La carte mère avec un PBO manuel :
J’ai voulu tester un PBO manuel afin de comparer les gains de performances avec les options de PBO automatique activées par la carte mère.
Au final, la différence est assez faible, avec un écart d’environ 470 points, principalement lié au Curve Optimizer appliqué. J’ai appliqué une sous-tension de -20 en manuel contre -5 pour le PBO automatique (CPU Game Boost).
Cette carte mère ne vise pas les overclockers, mais plutôt ceux qui recherchent une carte simple, efficace et adaptée à un usage quotidien (daily).
En revanche, si vous souhaitez gratter le maximum de performances, le profil de PBO manuel que j’ai utilisé est tout à fait reproductible.
L’overclocking mémoire de la B850M MORTAR MAX WIFI :
Pour la partie mémoire, on va faire simple : j’ai abordé le test comme d’habitude, dans une logique d’usage quotidien, sans chercher un overclocking irréalisable.
J’ai commencé avec un kit 2×24 Go (48 Go) cadencé à 8000 CL38. Ce profil XMP ne passe pas sur toutes les cartes mères AMD à cause de sa fréquence élevée, mais sur cette carte, il a fonctionné sans aucun problème.
J’ai effectué plusieurs tests de stabilité sur plusieurs heures, et aucun souci à signaler.
Ensuite, dans le BIOS, on retrouve les profils préconfigurés proposés par la carte mère, comme mentionné dans la partie dédiée au BIOS. J’ai choisi de tester le profil en 8000 CL36 proposé pour les kits de RAM équipés de puces A-die G.Skill.
Pourquoi ce choix ? Parce que c’est le profil le plus représentatif dans un usage quotidien. Il offre une excellente stabilité tout en assurant globalement le maximum de performances à haute fréquence. Je rappelle que pour chaque strap de fréquence (tous les 200 MT/s), MSI propose trois variantes de timings.
Le profil en 8000 CL36 préconfiguré par MSI s’est montré parfaitement stable après plusieurs tests de stabilité.
Bien sûr, la stabilité de ces profils dépend de votre kit de RAM et des puces utilisées. Avec des puces A-die, aucun souci à prévoir, mais avec des Micron ou Samsung, ce type de profil risque de ne pas fonctionner, ces dernières ayant plus de mal à tenir de très hautes fréquences.
Concernant l’IMC du CPU, tous les Ryzen 9000 devraient logiquement atteindre 8000 MT/s sans difficulté particulière.
Ce que je voulais vérifier ici, c’était la capacité d’une carte mère à quatre slots de RAM à tenir cette fréquence de manière stable. Et cette MSI MAG B850M MORTAR MAX WIFI le fait sans aucun problème.
J’ai ensuite retravaillé un profil RAM à 8200 MT/s en CL34. Dépasser les 8000 MT/s sur une carte mère à 4 slots de cette gamme devient généralement compliqué, et pourtant ici, aucun souci à signaler. Une vraie bonne surprise.
Le comparatif RAM :
J’ai comparé un profil EXPO en 6000 CL26 avec un profil en 6400 CL26, ainsi qu’un profil mémoire en 8200 CL34. Cela permet d’évaluer les capacités de la carte mère en mémoire, aussi bien en mode synchronisé (UCLK = MCLK (1:1)) qu’en mode désynchronisé (UCLK = MCLK/2 (1:2)), et de voir la différence de performances entre ces deux types de configurations.
J’ai également choisi de réaliser des tests de performances avec un profil EXPO en 6000 CL26 afin de montrer l’écart de performance.
J’ai choisi de monter le FCLK à 2167 MHz, alors qu’en automatique, il est réglé à 2000 MHz. Pour rappel, plus vous augmentez le FCLK, plus vous améliorez la bande passante et les performances globales. Globalement, la plupart des puces sont capables de tenir 2167 MHz de manière stable, tandis que 2200 MHz reste plus rare et dépend fortement de la qualité du bin du processeur.
Les tensions demandées par le kit en overclocking RAM sont excellentes, et ce n’est pas reproductible avec la majorité des kits. Dans la plupart des cas, vous devrez appliquer une tension mémoire plus élevée pour obtenir un profil RAM équivalent.
En OC mémoire :
J’ai testé trois profils mémoire :
- Le profil EXPO 6000 CL26 servant de référence,
- Le profil 6400 CL26
- Le profil 8200 CL34
Sur 7-Zip, le profil EXPO 6000 CL26 affiche un score de 141 530 MIPS. Le passage en 6400 CL26 permet d’atteindre 141 949 MIPS, soit un gain de 419 MIPS, ou environ 0,3 %. Le profil en 8200 CL34 obtient le meilleur résultat avec 142 742 MIPS, soit un gain total de 1 212 MIPS, ou environ 0,9 % par rapport au profil EXPO. Les écarts restent donc assez faibles sur ce benchmark.
Sur y-cruncher Pi-5b, le temps de calcul passe de 103,108 secondes avec le profil EXPO en 6000 CL26 à 102,593 secondes en 6400 CL26, soit un gain d’environ 0,5 seconde. Le profil 8200 CL34 obtient le meilleur résultat avec 101,632 secondes, soit 1,476 seconde de gagnée, ou environ 1,4 % par rapport au profil EXPO. Ici encore, les gains restent faibles, mais la mémoire à 8 200 MT/s conserve l’avantage.
Évidemment, ce sont des benchmarks synthétiques, mais cela montre bien l’intérêt de monter en fréquence mémoire, avec un gain immédiat.
Cela met surtout en évidence le bon comportement de la carte mère, capable de tenir des fréquences élevées sans difficulté…
Les screens des benchmarks :
7-ZIP :
Y-cruncher :
[nextpage title= »La conclusion : « ]
Conclusion :
Après plusieurs jours de test, la MAG B850M MORTAR MAX WIFI s’impose comme une très bonne surprise sur ce segment milieu de gamme. Proposée à un tarif dans les 200 euros, elle offre des prestations vraiment excellentes pour un usage quotidien.
Le rapport qualité/prix est clairement au rendez-vous. MSI propose ici une carte mère bien équipée, avec un I/O Shield complet, un BIOS moderne, clair et ergonomique, ainsi que des VRM suffisants pour gérer sans problème l’ensemble de la gamme des Ryzen. En réalité, cette Mortar est une B850 Tomahawk dans un format plus compact. Les deux cartes mères sont très similaires, voire presque identiques.
Mais là où la carte se démarque vraiment, c’est sur la partie mémoire. La prise en charge de la RAM est excellente, avec une montée en fréquence stable au-delà des 8000 MT/s. Pour une carte mère à 4 slots, c’est une très belle performance, et cela reste encore aujourd’hui un véritable point de différenciation face à la concurrence dans cette gamme de prix.
On retrouve également les petites fonctionnalités qui font la force de MSI, comme l’EZ PCIe Release, toujours aussi pratique pour installer ou retirer une carte graphique, ainsi que les dissipateurs pour SSD NVMe déclipsables, qui ne nécessitent pas de tournevis. Honnêtement, le système sans vis fait vraiment la différence.
On peut aussi souligner la présence de quatre emplacements NVMe sur une carte mère au format micro-ATX, ce qui reste assez rare. L’un de ces emplacements est d’ailleurs installé à l’arrière de la carte mère.
Évidemment, on reste sur un modèle milieu de gamme : pas de Q-Code LED ni de fonctionnalités extrêmes pour l’overclocking, mais une connectique qui reste très proche de ce que l’on peut retrouver sur des modèles X870.
- Un I/O shield bien équipé !
- La puce BIOS de 64 Mo
- Montage rapide des NVMe
- 4 emplacements NVMe
- Un BIOS excellent, simple et agréable à utiliser
- Le EZ PCIe Release pratique et abouti
- Le bouton Clear CMOS utilisable même carte allumée
- Excellentes performances en overclocking RAM
- Excellentes performances en overclocking CPU
- Son format
- Son prix
On aurait aimé :
- Rien à dire
Si vous recherchez une carte mère micro-ATX de milieu de gamme sans faire de compromis, cette B850M Mortar Max WiFi fait clairement partie des meilleurs choix du moment.
Et c’est pour toutes ces raisons qu’elle mérite largement notre Gold Award, ainsi que le Coup de cœur de la rédaction.
[affilizz-publication id= »rjpvcw8″]
