L'overclocking mémoire :
Débutons avec ce qui va être le plus compliqué. Il s’agit d’une nouvelle plateforme à laquelle nous ne sommes pas encore tout à fait habitué concernant l’overclocking de la mémoire. Mais débutons avec un rappel théorique puisqu’il y a du changement avec l’arrivée de l’architecture ZEN 4 en ce qui concerne la mémoire. Alors que pour les Ryzen 5000, la norme était de conserver un ratio 1:1:1 entre le mclk:uclk:fclk, cela va changer avec les Ryzen 7000. En effet, ceux-ci adoptent la mémoire DDR5. Celle-ci voit sa fréquence augmenter, ce qui implique des changements au niveau de ces ratio. AMD recommande dorénavant pour les cartes mères AM5 en DDR5 un ratio de type 1:1 pour le mclk:uclk et de finalement laisser le fclk en AUTO ce qui aura ainsi comme incidence de le régler automatiquement sur 2000 MHz. Voici théoriquement comment cela va se comporter :
- DDR5-4800 donnera avec les nouveaux ratios 2400:2400:2000 MHz (mclk:uclk:fclk)
- DDR5-5200 donnera avec les nouveaux ratios 2600:2600:2000 MHz (mclk:uclk:fclk)
- DDR5-6000 donnera avec les nouveaux ratios 3000:3000:2000 MHz (mclk:uclk:fclk)
Bon, ça peut paraître un peu compliqué comme cela, mais on va tout vous expliquer. Tout d’abord, pas de panique, si vous activez votre profil XMP ou EXPO dans le BIOS, tout sera paramétré automatiquement. Les explications que nous vous donnons ici sont pour ceux qui désirent overclocker leur kit mémoire.
fclk, mclk, uclk, une petite piqure de rappel :
Le fclk est la fréquence de l’Infiny Fabric qui peut être, depuis la génération précédente, contrôlé indépendamment via les paramètres du BIOS. Par défaut, cette valeur est mise en mode AUTO et c’est la carte mère qui va gérer sa fréquence afin d’assurer la stabilité du système. Sa fréquence maximale se situe aux alentours de 2100/2200 MHz mais elle aussi dépendre de la qualité de votre processeur, mais ça, c’est la loterie qui en décidera. Le mclk appelé aussi parfois « memclk » correspond à la fréquence de votre kit mémoire et le uclk est la fréquence du contrôleur mémoire.
Sachez aussi que si vous dépassez la fréquence de 6000 MT/s avec votre kit mémoire, automatiquement la fréquence du contrôleur mémoire (uclk) passera sur un ratio 1:2 toujours dans l’optique d’assurer la stabilité du système. AMD indique que la fréquence et les ratios les plus performants sont 3000:3000:2000 (mclk:uclk:fclk).
Overclocking mémoire :
Cette AORUS X670E Xtreme ne dispose pas de profils mémoire au sein du BIOS et c’est bien dommage puisque cela peut-être une bonne base de travail. Mais, AORUS a prévu deux options très intéressantes et lourdes de conséquences : « Low Latency Support » et « XMP/EXPO High Bandwith Support ». En fonction de votre kit mémoire, la carte mère va réaliser une optimisation des subtimings.
Bon d’accord, mais est-ce que cette option à une influence sur les performances ? C’est ce que nous allons tester immédiatement ! Nous avons donc faire quelques tests sous AIDA64 en version 6.75.6134 bêta ainsi que sous Geekbench 3.4.4 afin surtout de mettre en avant l’augmentation du score mémoire.
AIDA64 ver. 6.75.6134 | Geekbench 3.4.4 | ||||||||
READ | WRITE | COPY | LATENCY | SINGLE | MULTI | MEM | |||
6000 MT/S CL30 (FCLK 2000) | 78279 | 81419 | 73244 | 61.2 | 9219 | 113542 | 11848 | ||
6000 MT/s CL30 + enabled (FCLK 2000) | 85216 (+8.8%) | 90615 (+11.3%) | 78236 (+6.8%) | 57.9 (+5.4%) | 9341 (+1.3%) | 114429 (+0.8%) | 12467 (+5.2%) | ||
Nous avons ensuite continué notre overclocking en montant les tensions VDD/VDDQ à 1.45 volt afin de pousser la fréquence de notre kit mémoire à 6400 MT/s. Enfin, nous avons aussi poussé la fréquence FCLK jusqu’à 2200 MHz afin de juger des gains. Le FCLK le plus stable était à 2133 MHz.
6400 MT/s CL30 + enabled (FCLK 2000) | 89296 (+14%) | 92953 (+14.1%) | 81987 (+11.6%) | 57.2 (+6.6%) | 9398 (+1.9%) | 114801 (+1.1%) | 12775 (+7.8%) |
6400 MT/s CL30 + enabled (FCLK 2133) | 90874 (+16%) | 95424 (+17.2%) | 83348 (+13.8%) | 56.0 (+8.5%) | 9500 (+3.0%) | 114887 (+1.2%) | 13258 (+11.9%) |
6400 MT/s CL30 + enabled (FCLK 2200) | 91087 (+16.3%) | 95481 (+17.3%) | 83825 (+14.4%) | 55.7 (+9.0%) | 9577 (+3.9%) | 115028 (+1.3%) | 13573 (+14.5%) |
Et voici deux captures des performances obtenues avec ces fréquences sous AIDA64 ainsi que Geekbench 3.4.4.
Maintenant que nous avons dompté la mémoire, place au processeur Ryzen 9 7950X que nous allons overclocker tout en le combinant avec l’overclocking de la mémoire.
Bonjour,
Avez-vous regardé le diagram de cette carte mère ?
De ce que je comprend, pour les 4 ports M2 ils sont tous sur le câble PCIE5, deux sont en x4 (donc en x2 si on en mets deux ?) et deux autres ports M2 en x4 et brident la ligne PCIEx16 de la carte graphique en 8X… Aucun M2 n’est câblé sur les chipset. La Aorus Master semble mieux pensé à ce niveau. Qu’en dites-vous ?
