Le PCB et les connectiques :
Les outils pour clocker :
Bonne nouvelle puisque cette AORUS X670E Master embarque quelques outils insérés directement sur son PCB qui vous faciliteront grandement la vie si l’envie d’overclocker vous prenait !
- Le bouton power : permet la mise sous tension de la carte mère.
- Le bouton reset : c’est un bouton dont vous pouvez définir la fonction. Par défaut, il s’agira du reset mais vous aurez l’opportunité via les paramètres du BIOS de choisir aussi comme fonction : « switch LED off/on », « enter BIOS setup » et « boot Safe Mode ».
- Les points de mesure des tensions : à l’aide d’un multimètre, vous pourrez relever très facilement les différentes tensions.
- Status LED : qui en fonction de leur couleur vous permet d’identifier un problème ou savoir à quel niveau se trouve la tension du composant (CPU – DRAM – VGA – BOOT).
- Le bouton CLR CMOS : est lui aussi présent mais sous la forme d’un jumper.
- Le Debug LED : permet d’identifier le composant responsable de l’erreur lors du boot, mais aussi d’afficher la température du CPU ainsi que les tensions.
Si vous avez l’opportunité d’acquérir un multimètre, c’est un outil essentiel afin de mesurer avec exactitude la tension de votre processeur. Personnellement, je ne peux plus m’en passer et ça me permet aussi de voir l’impact du « LoadLine calibration » dont je vous parlerai lors des nos tests en overclocking. Avec cette AORUS X670E Xtreme c’est un jeu d’enfants de faire les relevés grâce aux points de mesure de tension présents sur le PCB.
Le PCB de cette AORUS X670E Xtreme :
Cette AORUS X670E Xtreme est dotée d’un étage d’alimentation composé de 18 + 2 +2 phases (vcore + SOC + MISC). Les 16 mosfets du vcore sont des modèles de 105A et les 4 autres, des versions de 90A.
Le contrôleur numérique est un Renesas RAA 229628. La partie en charge du CPU se compose de 18 phases et sur ce modèle les phases sont placées en parallèles : elles sont donc réellement au nombre de 9.
Une connectique ultra complète :
Au niveau des connectiques de notre AORUS X670E Xtreme, c’est bien entendu assez complet et largement suffisant pour l’overclocking. On retrouve en partant depuis le haut vers le bas les connecteurs suivants : un bouton Q-Flash, un bouton Clear CMOS, les deux connecteurs pour les antennes WiFi, un DisplayPort, un HDMI 2.0, un USB Type-C (USB 3.2 Gen 2×2), un USB Type-C(3.2 Gen 2), six USB 3.2 Gen 2 Type-A (rouge), quatre USB 2.0/1.1, un RJ-45 port, une sortie optique et les sorties audio.
Maintenant que nous avons fait le tour de cette AORUS X670E Xtreme ainsi que de son PCB, direction le BIOS afin de faire le point sur les paramètres disponibles ainsi que les nouveautés.
Bonjour,
Avez-vous regardé le diagram de cette carte mère ?
De ce que je comprend, pour les 4 ports M2 ils sont tous sur le câble PCIE5, deux sont en x4 (donc en x2 si on en mets deux ?) et deux autres ports M2 en x4 et brident la ligne PCIEx16 de la carte graphique en 8X… Aucun M2 n’est câblé sur les chipset. La Aorus Master semble mieux pensé à ce niveau. Qu’en dites-vous ?
