Accueil Actualités TEST : KINGSTON IronKey D500S
Les fonctionnalités
Pour le fonctionnement de la D500S, c’est assez simple. Il suffit de brancher la clé USB sur votre ordinateur, puis d’ouvrir l’Explorateur de fichiers. Ensuite, rendez-vous dans Périphériques et lecteurs, puis cliquez sur IronKey Unlocker.
Lorsqu’on clique dessus, on se retrouve avec l’initialisation de l’appareil afin de pouvoir créer son mot de passe. Deux propositions sont disponibles : soit un mot de passe complexe, soit une phrase secrète, qui correspond à un mot de passe plus basique.
Vous avez évidemment la possibilité de consulter les différences entre les deux méthodes ainsi que les explications associées. Un point important à noter : si vous utilisez Linux, le réglage de votre mot de passe devra obligatoirement être effectué en mode complexe, en raison de la prise en charge.
Lorsque vous allez configurer votre mot de passe, vous pourrez renseigner des informations de contact comme votre nom, votre société, ainsi que des informations supplémentaires dans la partie Détails. Cela peut être pratique si vous perdez votre clé USB, car la personne qui tentera de la déverrouiller pourra consulter ces informations via le menu Informations de contact, situé en bas à gauche de l’écran, afin de pouvoir vous contacter.
Dans le réglage de l’attribution du stockage, vous avez le choix entre une seule partition ou une double partition, selon vos besoins et vos usages. C’est plutôt pratique, car les deux partitions peuvent chacune disposer d’un mot de passe différent.
En revanche, lorsque vous souhaitez passer d’une partition à l’autre, vous devez déconnecter la D500S puis la reconnecter.
Dans le menu de connexion, après avoir configuré votre clé USB, vous pourrez évidemment saisir votre mot de passe. Un point intéressant est que, si vous l’avez oublié, vous pouvez au préalable définir un indice qui pourra être affiché afin de vous aider à vous le remémorer.
Lors de la connexion, vous avez deux possibilités : vous connecter en tant qu’utilisateur ou en tant qu’administrateur.
Autre point important : le mode lecture seule, qui est assez pratique si vous utilisez votre clé USB sur un ordinateur public ou sur une machine que vous ne connaissez pas. Cela évite de donner un accès en écriture à la clé USB sur un matériel dont vous ne connaissez ni la fiabilité ni la sécurité.
Les autres fonctionnalités de la D500S :
Dans les autres points à connaître sur cette IronKey D500S, sachez qu’après 10 mots de passe erronés consécutifs, toutes les données présentes sur la clé USB sont automatiquement supprimées. C’est une sécurité importante qui permet d’éviter les attaques par force brute.
Autre fonctionnalité intéressante, vous pouvez configurer un mot de passe d’effacement dans les paramètres administrateur. Si, un jour, vous êtes contraint de déverrouiller votre clé USB dans une situation particulière, ce mot de passe permettra d’effacer immédiatement toutes les données et de remettre la D500S à zéro. La clé apparaîtra alors comme une clé USB vide.
Enfin, Kingston a également prévu un mot de passe de récupération à usage unique pour sa D500S, et j’ai envie de dire heureusement, car c’est la seule solution pour récupérer vos données si vous perdez votre mot de passe principal. Le principe est simple : vous créez un code de secours que vous conservez dans un endroit sûr. Si un jour vous oubliez votre mot de passe, ce code vous permettra de retrouver l’accès aux données de votre D500S. C’est un peu le même principe que les codes de récupération d’un compte Google que l’on conserve sur son ordinateur en cas de besoin.
