Test : KFA2 GTX 1650 EX 1-Click OC (GDDR6)
Les spécifications techniques et le PCB :
Spécifications techniques :
Notre modèle dispose d’un léger overclocking d’usine au niveau du Boost qui se traduit par une hausse de 15 MHz. La fréquence GPU est de 1410 MHz, pour un Boost à 1605 MHz et les 4 Go de GDDR6 sur un bus de 128 bits sont cadencés à 1500 MHz.
GPUZ KFA2 GTX 1650 EX GDDR6
Petit passage par GPU-Z afin de vérifier que les informations lues sont bien correctes. La fréquence GPU est bien de 1410 MHz, et la fréquence Boost à 1605 MHz. N’oubliez pas que cette dernière sera supérieure lors des benchmarks selon la qualité de votre puce et déterminée par GPU Boost 4.0. La mémoire a une fréquence de 1500 MHz. Nous rappelons le fonctionnement du GPU Boost ici.
Le PCB :
Observons le PCB de notre sample en détails. Tout d’abord, pas de surprise, la puce qui équipe notre modèle est bien la TU117 dont la taille est de 200 mm². Il s’agit d’un PCB « maison » propre à KFA2 et plus court que le système de refroidissement.
L’alimentation GPU dispose de 2 phases. Le rôle des VRM est de réaliser une conversion du courant continu car dans le cas de notre GPU, celui-ci ne fonctionne pas en 12 V ou 5 V, mais sur une tension plus faible comme 1 V par exemple. Les puces qui permettent de le faire sont les VRM. Les VRM peuvent être scindées en trois zones.
Le nombre de phases est souvent déterminé par le besoin de courant de la puce graphique. Plus celle-ci a besoin de courant et plus il y a de phases. Les mosfets sont les éléments à tenir bien au frais et sont souvent surmontés d’un radiateur. Du coté de la mémoire, une seule phase. En ce qui concerne les puces mémoires GDDR6, elles sont au nombre de quatre, sont fabriquées par Micron et portent le numéro de référence D9WCR.
