Test : ECS LIVA Q3H
Table des matières
Aujourd’hui, nous passons en revue le mini PC ECS LIVA Q3H dans sa version celeron n5100. Il s’agit d’un mini PC à destination d’un usage de PC de conférence. Ce dernier embarque une entrée vidéo qui permet de brancher un second PC et d’afficher son contenu sur la sortie vidéo du Q3H.
Le ECS LIVA Q3H est disponible en version Pentium N6000 ou Celeron N5100 et N4500 à un prix avoisinant les 179,9 €. La mémoire embarquée est de 4 Gb LPDDR4X avec 64 à 128Gb de mémoire eMMC.
ecs liva q3h
Merci à ECS de nous avoir fourni cet exemplaire.
[nextpage title= »Le ECS Liva Q3H »]
Le ECS LIVA Q3H est un mini PC de très petite taille avec 74mm x 74mm x 34.6mm. Il embarque des composants de type Embedded Intel Jasper Lake. Son faible encombrement lui permet d’être déployé dans des salles de réunions comme PC d’appoint tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’afficher le contenu de leur PC personnel via l’entrée HDMI à l’arrière.
ecs liva q3h - boite
On commence avec le déballage de l’appareil, ce mini PC vient dans un petite boite intégrant le bloc d’alimentation, un support VESA et des adaptateurs secteurs. Il n’y a cependant pas de notice, notice qui est également inexistante du site ECS.
Le bloc alimentation de 12V permet de fournir une puissance de 36 W.
Présentation
Le mini PC ECS Liva Q3H embarque le strict minimum en terme de connexion IO. Nous avons 3 ports USB, un port Ethernet et deux port HDMI (In et OUT). Toute cette connectique est disposée de part et d’autre de l’appareil. On notera également une sortie d’aération au dos de l’appareil ainsi que le connecteur d’alimentation 12V.
Concernant les prises HDMI, il faut noter que le HDMI IN s’affiche automatiquement sur le HDMI OUT si un appareil y est connecté. Impossible d’enregistrer l’image sur ce port. Pour changer de source, il faudra soit débrancher le câble HDMI IN ou bien brancher un interrupteur sur une prise à l’intérieur du boîtier. Un capuchon en caoutchouc peut être retiré sur le côté de l’appareil pour l’atteindre.
ecs liva q3h - hdmi switch
Sur les cotés de l’appareil, nous avons également des aérations. Mais également un emplacement micro-SD et un connecteur Kensington antivol.
Au dos de l’appareil nous avons les points de fixation pour l’adaptateur VESA fourni en bundle.
ecs liva q3h - dos
La configuration de ce ECS LIVA Q3H s’oriente autour d’une puce Intel Jasper Lake. Dans le cas de notre exemplaire de test, nous avons un Celeron N5100 4 core à 2,8Ghz. Il est également disponible en version 4 core 3,1Ghz avec le Pentium Silver N6000 et 2 core 2,8Ghz avec le Celeron N4500.
Les différents composants :
On commence avec le CPU, la carte mère et la RAM, ici sur CPU-Z, nous pouvons voir que ce Q3H est équipé d’un Intel Celeron N5100 à 2,8Ghz et 4 core. Pour la RAM, nous avons deux puces de 2 Gb de LPDDR4X.
ecs liva q3h - CPUZ
Passons maintenant à la carte graphique. Ici, nous sommes sur un IGP Intel UHD Graphics à 24 unités d’exécutions. Autant dire qu’il ne faudra pas espérer jouer avec. Lors de ce test, nous avons essayé de lancer un simple Counter Strike Global Offensive et ce dernier ne voulait même pas se lancer.
Pour le stockage, nous avons 64 Gb de mémoire eMMC. Celle-ci est moins onéreuse qu’un disque sata ou nvme, mais propose en contrepartie des performances moindres.
Démontage, réparation et upgrade :
Le démontage se fait en retirant les 4 vis au dos de l’appareil, une fois cela fait, il faudra retirer le dessus de l’appareil. Ces vis servent également à appliquer une pression entre le die du processeur et le refroidissement.
D’un point de vue modification, nous ne pouvons rien faire si ce n’est remplacer le système de refroidissement par un plus performant. Ici, tous les éléments sont soudés aux PCB. Les PCB sont reliés entre eux en mode sandwich pour gagner de la place.
Le protocole de test a été revu pour s’adapter au mieux à ce mini PC peu performant. Ici, nous ne testerons ni jeux ni test 3D et les tests de productivités se limiteront à la suite Microsoft Office.
Le protocole :
  1. Chauffe
  2. Test CPU synthétique
    Cinebench R15
    Geekbench 3
    Aida 64
  3. Performances en productivité
    PCMark 10 Applications test
[nextpage title= »Autonomie et chauffe »]
Le système de refroidissement
Extérieur
À l’extérieur, nous avons deux aérations de part et d’autre de ce mini PC. Le dessus de l’appareil est légèrement surélevé.
Intérieur
À l’intérieur, une fois le tout démonté, nous avons accès au ventirad. Il s’agit d’une pièce en aluminium moulé surplombé d’un ventilateur. Il y a en déporté des ailettes à travers lesquels passe l’air soufflée par le ventilateur. L’interface avec le processeur et la mémoire se fait via des pads thermiques, la pression appliquée ici pour les maintenir en contacts vient des vis du dessous de l’appareil.
Chauffe du CPU seul
Concernant la chauffe, elle n’est pas du du tout maitrisé. Ici, le simple fait de lancer un benchmark sur Excel, Word et Powerpoint engendre une chauffe et un accroissement de la ventilation peu agréable. Nous atteignons 105°C sur le processeur sur Excel, Cinebench R15 ou même Geekbench 3. En IDLE nous sommes autour des 60°C.  L’appareil chauffe beaucoup et se n’est en aucun cas lié à ses performances.
ecs liva q3h - chauffe
[nextpage title= »Les performances »]
Performances CPU synthétiques
Voyons maintenant ce que ce mini PC a dans le ventre. En vue de ces spécifications, il ne faut pas s’attendre à des performances de haute volée.
Cinebench R15
ecs liva q3h - R15
On commence avec Cinebench R15, avec un peu plus de 300 points nous sommes sur de basses performances. Pour comparer nous avons aujourd’hui les Ecores sur les processeurs intel 12th et 13th gen qui offrent plus de performances avec 4 cores. À titre d’exemple, le Intel N100 ou N200, disposant de seulement 4 Ecore, proposent jusqu’à deux fois plus de performances pour une consommation inférieure.
Geekbench 3
ecs liva q3h - GB3
Sur Geekbench 3, les performances sont une fois de plus très décevantes. Ici, même un Ryzen 3 1200 affiche presque deux fois ces performances.
Aida 64
ecs liva q3h - aida
Pour AIDA64, nous regardons surtout la RAM et ici, les performances sont décevantes. Une latence élevée et des extrêmement bas. Bien que la mémoire soit donnée pour 4266 Mt/s, les performances sont en réalité plus proches de 2133 Mt/s en single channel.
PCMark 10 : application
ecs liva q3h - PCMark10 application
Le benchmark ici présenté utilise la suite Microsoft office pour nous donner les performances de notre machine sur Word, Excel et Powerpoint. Il s’agit là du point négatif le plus impactant. Car ici le N5100 combiné aux 4 Gb de RAM ne parviennent même pas à faire plus de 5000 points sur ce benchmark. Compte tenu de la cible d’un tel produit, nous aurions aimé au moins 10 000 points.
Conclusion
Le ECS Liva Q3H aurait pu être un Mini PC très intéressant pour des salles de réunions et/ou le streaming de jeux sur console de salon. Hélas, il n’en est rien. Pour son usage principal, le Liva Q3H manque de performances coté CPU et de quantité de RAM. Cela est fort dommage, car il peine sur des tâches quotidiennes avec en prime une chauffe mal maîtrisée. D’un autre coté, ce Mini PC aurait pu être particulièrement intéressant s’il avait intégré un Intel N200 ou N300 couplé à 8Gb de RAM. De plus, nous aurions aimé avoir la possibilité d’enregistrer le flux vidéo en HDMI In, ce qui en aurait fait un PC de salon parfait.
ecs liva q3h - hdmi
Le ECS Liva Q3H
  • L’entré HDMI pour y brancher faire office de passerelle HDMI
  • Le format compacte
  • La faible consommation
  • Le support VESA en bundle
On aurait aimé :
  • De meilleures performances (un Intel serie N alderlake par exemple)
  • Un refroidissement plus efficace
  • Au moins 120gb de stockage
  • Au moins 8 Gb de ram
  • La possibilité d’enregistrer sur l’entrée HDMI
Avec des performances avoisinant celles d’un Intel Celeron de 6eme génération, ce Liva Q3H ne permet pas d’effectuer même les tâches quotidiennes les plus simples. À la moindre charge, le CPU monte à plus de 100°C. Nous avons des performances deux fois inférieures à 4 Ecore Alderlake pour une plus grande consommation. Difficile donc de recommander ce Mini PC qui semblait assez intéressant avec ses entrées et sorties HDMI.
