L'intérieur du Frame 4500X
L’intérieur du Frame 4500X :
Pour passer à l’intérieur du boîtier, rien de compliqué puisqu’il faudra tirer la vitre vers l’avant et la basculer vers l’extérieur avant de la soulever. Attention cependant puisque cette dernière n’est maintenue par aucune vis. Étant très lourde, il n’est pas impossible qu’en basculant le boitier vers l’avant, la vitre se détache et vienne se fracasser au sol. Nous avons failli en faire les frais, heureusement, elle n’est tombée que de quelques centimètres lors du shooting photo. Elle est donc restée intacte.
Le châssis :
À l’intérieur, retrouvons un plateau de carte mère dimensionné pour accueillir des modèles au format ATX, micro-ATX et mini-ITX. Par ailleurs, ledit plateau bénéficie des ouvertures nécessaire pour assurer une compatibilité avec les modèles backpanel, les cartes mères avec la fameuse connectique inversée pour des montages sans câbles apparents.
Les ouvertures pour le passage des câbles, il y en a un peu partout autour du plateau. Dans le haut, nous en retrouvons deux longues. Idem sur les côtés ainsi que dans le bas au niveau du cache alimentation. Normalement, le câblage ne devrait pas poser de problèmes.
Au niveau du stockage, nous retrouvons une large platine qui servira à accueillir un gros disque dur 3,5″. Toutefois, on pourra installer deux unités 2,5″ ou un SSD et un hub Corsair Link comme indiqué. Heureusement que les SSD M.2 deviennent la norme et que les emplacements migrent sur la carte mère.
L’alimentation profitera d’un dégagement important sous son tunnel. En effet, nous retrouvons pas moins de 25 cm de libres en profondeur. À noter que deux plots en mousse servent à soutenir le bloc et, accessoirement, atténuer ses vibrations lorsque le ventilateur se mettra en route.
Par défaut, notre exemplaire du Frame 4500X est arrivé avec trois ventilateurs RS120-R aRGB. Ces derniers prennent place sur le côté de l’emplacement de la carte mère et leur rôle est d’apporter de l’air frais à l’intérieur du boîtier. Mais, si vous souhaitez compléter cette ventilation, vous pourrez ajouter :
- Trois ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm dans le haut.
- Un ventilateur de 120/140 mm à l’arrière
- Deux ventilateurs de 120 mm sur le cache alimentation
- Un ventilateur de 120 mm dans le bas
En ce qui concerne le refroidissement liquide, les radiateurs de 360 et 280 mm sont bien entendu supportés dans haut du boîtier ainsi que sur le côté… À condition de retirer la ventilation d’origine. Quant aux ventirads de type aircooling, vous pourrez monter des modèles de 185 mm de hauteur.
Le bundle :
La partie des accessoires de ce boîtier est plutôt simple :
- Un guide de garantie
- Une boîte plastique compartimentée renfermant :
- La visserie qui contient entretoise, vis pour la carte mère et unité 2,5″ ainsi que des vis longue pour le montage de ventilateurs dans le bas du boîtier
- Des colliers en nylon
- Un adaptateur pour le F_Panel pour les anciennes cartes mères.
Cette partie accessoire se concentre donc uniquement sur l’essentiel bien qu’elle repose dans une boîte compartimentée particulièrement pratique pour le rangement de ses vis. Au moins, on ne les perd pas ou on ne les mélange pas dans un bête sachet plastique refermable.
Les petits détails :
Avec ceci, le boîtier profite de quelques options bienvenues comme le filtre à poussière inférieur accessible depuis le côté du boîtier. Pratique, car on n’a pas à aller le chercher derrière et bouger son PC dans tous les sens.
Le câblage s’annonce simplifié grâce à la présence de bandes velcros qui seront bien utiles pour le plaquage des câbles.
Enfin, la carte graphique sera soutenue par un support dédié qui est, cette fois-ci, bien positionné. Même les « petites » cartes d’une trentaine de centimètres pourront en profiter. Rappelons que dans un Frame 4000D, le support GPU était bien de trop avancé pour être fonctionnel sur des cartes de tailles raisonnables.
Bien évidemment, nous retrouvons le système Omni-Rail pour les ventilateurs du dessus. Le rail est monté sur une glissière et permet d’accueillir des ventilateurs de 120 ou 140 mm en un simple basculement.
En résumé :
Avec ce modèle, Corsair nous livre un modèle fonctionnel qui présente bien. Il n’arrive pas sans ventilateur tandis que l’on retrouve quelques options pour un montage simplifié. Voyons ce que ça vaut.
