Test : Corsair Dominator Platinum RGB 5200 MHz CL38
Overclocking sur notre Z690 APEX :
Le choix de votre kit DDR5 en fonction des puces mémoires :
Comme c’était déjà le cas pour la DDR4, si vous souhaitez clocker votre mémoire, certaines marques bénéficieront d’un meilleur potentiel. Actuellement, les kits annoncés par les différentes marques bénéficient soit de puces Micron soit de puces Hynix soit de puces Samsung. Ce sont ces deux dernières marques qui seront les plus intéressantes. Notre kit Corsair Dominator Platinum RGB 5200 MT/S est équipé de puces Micron comme vous avez pu le constater.
Les tensions « clés » de la DDR5 :
Pour l’overclocking de la mémoire, il y a 4 tensions clés. Il s’agit des tensions qui auront un impact sur l’overclocking et donc sur la montée en fréquence ou le serrage des timings. Il s’agit du CPU System Agent Voltage (SA), du DRAM VVD Voltage, du DRAM VVDQ Voltage, du Memory Controller Voltage ainsi que du IVR Transmitter VVDQ Voltage. Voici où ces tensions se trouvent dans le BIOS de notre ROG Maximus Z690 APEX.
Attention, en fonction du type de puces mémoires (Micron, Hynix et Samsung), l’équilibre entre ces différentes tensions est différent. Pas de panique, nous y reviendrons en détail dans notre guide sur l’overclocking d’Alder Lake et de la DDR5. Si votre module PMIC n’est pas verrouillé, en activant « High DRAM Voltage Mode », vous aurez accès aux tensions allant jusqu’à 2 volt.
C’est parti pour l’overclocking de cette DDR5 de chez Corsair.
Publicité
Étape 1 : on monte la fréquence simplement
Pour rappel, notre kit est équipé de puces Micron. Pour ce type de puces, nous devons régler la tension VDD différemment de celle du VDDQ. Dans un premier temps, nous ne touchons pas aux tensions, nous allons juste monter la fréquence. Nous pouvons le pousser en 5600 MHz en 40-42-42-82. Bonne nouvelle, c’est stable mais comme vous le constaterez, le profil BIOS ci-dessous est beaucoup plus intéressant.
Étape 2 : les profils de notre APEX
Ensuite, nous avons activé le profil disponible dans le BIOS afin de passer en 5400 CL34 et le moins que l’on puisse dire, c’est que les performances s’améliorent nettement. Ce profil agit sur les timings, les subtimings ainsi que sur les tensions. Ce profil est très intéressant et surtout très performant. Il nous permet de passer la barre des 88K en lecture sous AIDA64.
Malgré la présence de puces Micron, ce profil paramétré aux petits oignons, nous permet d’améliorer les performances dans l’ensemble des benchmarks.
Récapitulatif des performances en overclocking :
Voici nos tableaux de tests mis à jour afin que vous puissiez vous rendre compte des gains grâce à l’overclocking dans les différents benchmarks que nous utilisons. Débutons de suite avec AIDA64 afin de voir l’impact de l’overclocking de notre kit sur les débits.
Si nous étions restés sur notre faim avec les performances de base de notre kit, l’overclocking nous a fait changer complètement d’avis ! Grâce au profil disponible dans la ROG Maximus Z690 APEX, les performances deviennent excellentes ! Il vient se placer jusqu’en seconde position et fait mieux que le kit G.SKill 5600 MT/S CL36.
Passons à Geekbench 3 afin de notamment observer le score du memory performance qui est souvent celui qui grimpe le plus.
Ici aussi, les performances augmentent et notre Corsair Dominator Platinum RGB vient se placer en seconde position une fois de plus. Le score en memory performance passe lui atteint la barre des 11K !
Terminons avec Geekbench 5 en version 5.2.5.
Enfin, sur Geekbench5, notre profil OC nous permet de grappiller encore une bonne série de points. Maintenant que nos différents tests sont terminés, il est temps de conclure.
S’abonner
Notifier de
guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
