Test : be quiet! Dark Power 14 1000w
La configuration de test
Les détails de la configuration :
  • Processeur : Amd Ryzen 7 9800x3D
  • Carte mère : Asus B850 Tuf BTF
  • Mémoire : G.Skill 2×24 8000c38
  • Carte graphique : Asus rx 6900xt tuf top
  • Alimentation : BeQuiet dark power 14 1000w
  • Boitier : Corsair 3500x
  • Refroidissement : Watercooling custom
Un grand merci à Corsair, qui fournit ce super boitier
Configuration pour test poussé
Afin d’effectuer un test plus demandeur pour l’alimentation, la carte graphique a été couplée à un Intel i5 14600kf.
Celui-ci était overclocké à 5.9ghz sur le core, pour 4.7ghz sur les ecores. La carte graphique était poussée grâce à morepowertools, pour permettre de débloquer la tension et la consommation.
Afin de tester à plein régime, j’ai utilisé en parallèle Prime95 pour le processeur et Furmark pour la carte graphique. Et pour mesurer la consommation précisément, un outil de mesure elmorlabs (power measurement device) était branché directement entre l’alimentation et les composants.
Si vous êtes curieux de voir comment l’alimentation tient la charge, je vous invite à regarder cette courte vidéo.
Concluant?
On peut le résumer simplement. L’alimentation tient magnifiquement sa charge, et ce sans être bruyante du tout.
Le relevé affiché sur la vidéo ne reprend que la consommation du processeur et de la carte graphique, il faut donc y ajouter les composants annexes. De ce fait, la consommation totale a dépassé plusieurs fois les 1000w, et l’alimentation n’a pas bronché pour autant.
Je tiens également à préciser que pour ce test, le mode multi rail était actif. Cela signifie qu’une charge encore plus élevée pourrait être encaissée et que même en mode “classique”, l’alimentation tient admirablement bien.
