Test : Alphacool Eiswolf 2 AIO – 360 mm RTX 4090 TUF
Après avoir été enchanté par les performances du waterblock Alphacool Core A CPU, nous revenons aujourd’hui avec un autre produit de la marque Alphacool : l’Eiswolf 2 AIO – 360mm RTX 4090 compatible avec les modèles STRIX et TUF de chez Asus. Il s’agit donc d’un système de refroidissement de type AIO et qui viendra remplacer le système de refroidissement d’origine de notre carte graphique Asus RTX 4090 TUF OC Edition. Mais attention, même si Alphacool utilise le terme AIO, nous verrons que ce Eiswolf 2 va beaucoup plus loin et vous offre la possibilité de concevoir une boucle de refroidissement custom dans l’avenir. Le tarif de ce Eiswolf 2 est actuellement de 270 euros pour un kit complet clé en main.
Merci à Alphacool France pour la mise à disposition de ce Eiswolf 2 AIO – 360mm RTX 4090 ainsi qu’à Asus France pour la carte graphique Asus RTX 4090 TUF OC Edition. N’oubliez pas que nous avons aussi testé dernièrement le waterblock Alphacool Core 1 CPU et que Vertex a testé de son côté le waterblock Alphacool Core Geforce RTX 4090 GameRock + Phantom qui paraîtra demain.
[nextpage title= »Le déballage : « ]
Débutons par l’ouverture du colis que nous avons reçu en direct de chez Alphacool France. La boite contenant le système de refroidissement est arrivée dans une caisse cartonnée et parfaitement protégée afin d’éviter tous désagréments lors du déballage.
Le packaging réalisé par Alphacool est très plaisant et la boite aux dimensions assez imposantes de 420 x 360 x 140 mm comporte finalement très peu d’informations sur les différentes faces. Nous allons donc nous empresser de l’ouvrir afin de découvrir son contenu.
Une fois la boite ouverte, on distingue tous les composants nécessaires à l’installation de ce système de refroidissement liquide. Le premier élément sur lequel nous tombons est la notice d’installation en couleurs et traduite en trois langues : allemand, anglais et français. La notice est vraiment très clair et est aussi disponible directement sur le site d’Alphacool. C’est un très bon point ! On peut aussi remarquer que tous les composants sont insérés dans une boite cartonnée pré-moulée et protégés par un film plastique transparent ainsi que par quelques plaque en mousse.
Voici tous ce qui se trouve à l’intérieur de la boite de notre Eiswolf 2 AIO : un Eiswolf 2, un radiateur NexXxoS ST30 360mm, trois ventilateurs Rise Aurora 120mm, un set de montage, douze vis M3 de 6 mm, douze vis M3 de 30mm, un câble en Y PWM, un câble aRGB et un outils de serrage.
Observons à présent chacun de ces composants en détails à la page suivante.
[nextpage title= »Le AIO Eiswolf 2 : »]
Voyons voir de quoi ce compose ce système de refroidissement liquide autonome. Ici, avec cet Alphacool Eiswolf 2 AIO – 360mm RTX 4090, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin et aucun achat supplémentaire ne sera nécessaire. Vous déballez, vous démontez votre système de refroidissement actuel, vous installez le kit Alphacool et vous profitez ! Voyons donc en détails les différents éléments qui constituent ce kit.
Le waterblock :
Le waterblock qui viendra prendre place sur le PCB de notre RTX 4090 TUF est un modèle intégral, c’est-à-dire que tous les composants du PCB seront refroidis plus efficacement, c’est-à-dire pas seulement le GPU mais aussi les puces mémoires et les étages d’alimentation. La partie en cuivre nickelée est surmontée d’un top en acrylic clear transparent ayant une forme rectangulaire. Alphacool utilise de nouvelles vis de verrouillage brevetées, qui affleurent parfaitement la surface du block. Le logo Alphacool est positionné le coin supérieur gauche. Bien entendu, les joints toriques sont là afin d’assurer l’étanchéité.
Les dimensions du block sont de 220,90 x 166,60 x 46,10 mm. Ici, on ne peut pas distinguer les embouts entrée/sortie puisque c’est la pompe qui est installée sur la partie supérieure du bloc. Nous reviendrons sur ses caractéristiques un peu plus bas dans l’article.
On peut distinguer très facilement la jetplate qui se trouve au-dessus des micros ailettes afin d’augmenter la surface de dissipation. Le waterblock est équipée d’une bande de rétroéclairage RGB qui aura pour rôle d’illuminer votre bloc. Elle dispose de 14 LED adressables, c’est-à-dire que chaque LED peut afficher une couleur différente. La fiche d’alimentation est un modèle 5v que vous pourrez venir brancher directement sur votre carte mère.
La backplate en aluminium a pour but de rigidifier le PCB, de couleur noir mais aussi d’optimiser le refroidissement de l’arrière du PCB. Alphacool ne semble pas avoir porté une attention particulière à la backplate. C’est d’ailleurs un peu dommage et nous aurions bien aimé une finition différente, surtout si la carte est positionnée horizontalement.
La pompe :
La pompe, qui se trouve sur la partie supérieure du bloc est un modèle DC-LT 2, qui comme son nom l’indique est une évolution de la DC-LT de première génération. En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, Alphacool annonce une vitesse de 2600 RPM et un débit maximum de 72 L/h.
Sur le top, c’est-à-dire la partie supérieure de la pompe et qui sera visible lorsque la carte graphique sera enfourchée dans votre carte mère, on retrouve l’inscription « GeForce RTX Eiswolf » et elle bénéficie d’un rétroéclairage. Vous l’aurez compris, la pompe va être reliée directement au radiateur de 360 mm par l’intermédiaire de raccords rotatifs à 90° afin de faciliter son installation au sein de votre boitier. Deux câbles sont disponibles via cette pompe. Le premier de 12 volts a pour rôle l’alimentation de la pompe et donc son contrôle et le second en 5 volts pour le rétroéclairage RGB. Ils sont tous les deux insérés dans une gaine thermorétractable noire.
Le radiateur :
Alphacool a utilisé pour son Eiswolf 2 AIO, un radiateur qui a déjà fait ses preuves, le NexXxoS ST30 de 360mm dont les dimensions complètes sont de 395 x 124 x 30 mm. Il s’agit d’un modèle en cuivre qui offrira de biens meilleures performances qu’une version en aluminium. La plupart des radiateurs pour boucle de refroidissement vendus aujourd’hui sont en cuivre.
Nous en reparlerons plus en détails dans la suite de l’article, mais la présence d’un port de remplissage permettra de faire évoluer votre boucle de refroidissement si vous le désirez. C’est un élément qui a toute son importance et que l’on ne retrouve que très rarement sur les solutions de refroidissement de ce type.
Les ventilateurs :
Une fois de plus, ce sont des produits Alphacool, avec ses Aurora Rise Digital RGB de 120 mm avec une épaisseur de 25 mm. La vitesse maximale est de 2500 RPM, la pression statique de 3,17 mm H2O et le débit d’air est de 119,8 m³/h. Ils auront besoin d’être connectés à votre carte mère via l’adaptateur fourni dans le bundle.
Ces ventilateurs, grâce au connecteur 4-pin PWM, peuvent être régulés via votre BIOS en fonction par exemple de la température du processeur. Vous pouvez même décider de les laisser au repos jusqu’à une certaine température ! Les ventilateurs disposent à leur extrémité d’un pad en caoutchouc anti-vibration et sur la face avant d’un cercle bénéficiant d’un rétroéclairage RGB.
Les tuyaux et la possibilité d’évolution du kit :
Les tuyaux utilisés pour ce kit Alphacool Eiswolf 2 AIO sont en TPV (EPDM/PP) de couleur noir mat et d’une longueur de 50 cm. Ces tuyaux sont connus pour leur résistance à la chaleur et leur durabilité.
Nous vous parlions d’un kit évolutif et cela, grâce aux deux raccords rapides. En démontant ceux-ci, vous pouvez par exemple ajouter un waterblock CPU à votre boucle ou un kit comme le Eisbaer Aurora. Lorsque ces tuyaux sont détachés, ils ne coulent pas, c’est-à-dire que le liquide reste bloqués mais dans tous les cas, vous pouvez vérifier le niveau et refaire l’appoint si c’est nécessaire via le bouchon du radiateur.
[nextpage title= »L’installation du Eiswolf 2 AIO : »]
Retirer le système de refroidissement :
Bon, il est à présent temps de s’occuper de l’installation de ce système de refroidissement Eiswolf 2 AIO. Notez que nous avons préalablement réalisé toute une série de tests afin de relever les performances en benchmark. L’idée est aussi de relever les températures des différents composants de notre Asus RTX 4090 TUF OC Edition. Avant de débuter l’installation du kit Alphacool, il faut retirer le système de refroidissement d’origine de notre RTX 4090. Le tapis que nous avons utilisé lors de ces différentes manipulations est l’Alphacool Eisplateau anti-statique de 120 x 60 cm.
Première étape, retirez les sept vis qui sont placées sur l’équerre PCI. Celle-ci sera d’ailleurs remplacée par une nouvelle fournie dans le bundle. Nous vous conseillons d’avoir à disposition une boite afin de ranger directement l’ensemble des vis afin de ne rien perdre pour un remontage futur.
L’étape suivante va consister à défaire l’ensemble des vis qui maintiennent la backplate en place ainsi que le radiateur. Ensuite, ce sont les quatre vis autour du GPU qui maintiennent le radiateur que vous devrez retirer. Vous allez ainsi libérer dans un premier temps le carénage qui maintient les trois ventilateurs. On peut ainsi se rendre compte que le radiateur d’origine est vraiment très imposant !
Maintenant que notre système de refroidissement est enlevé, il va falloir nettoyer correctement les différents composants de l’étage d’alimentation. Nous vous conseillons d’utiliser un chiffon doux ainsi qu’une petite brosse à poils souples ou un pinceau. N’oubliez pas de le faire sur les deux faces du PCB !
Pour la puce GPU, nous avons utilisé des lingettes de chez Noctua. Comme vous avez pu le constater, le démontage se fait sans aucune difficulté. Sachez également que vous ne perdez pas la garantie d’Asus si vous optez pour un waterblock. Un bon point pour Asus car toute les marques ne l’acceptent pas !
Installation du waterblock sur le PCB de notre RTX 4090 :
Maintenant que notre PCB est prêt, passons à l’installation du waterblock Eiswolf 2. Comme spécifié dans l’unboxing de kit, Alphacool fourni un document très clair, en couleurs et traduit dans trois langues pour vous guider lors de l’installation du kit de refroidissement liquide. La première étape consiste à venir placer les premiers pads thermiques pré-découpés directement sur le waterblock. Nous utilisons d’abord les pads de 1 mm qui sont dans le sachet bleu. Attention, ceux-ci sont protégés sur leur deux faces par un film plastique qu’il ne faut pas oublier d’enlever !
Comme on peut le voir sur les photos ci-dessus, le nombre de pads thermiques correspond exactement à ceux présents sur le radiateur d’origine de notre RTX 4090 TUF. La mise en place est assez facile sauf sur les plus petits où enlever les deux protections plastiques est un peu plus délicat.
Maintenant que notre waterblock est prêt, nous allons devoir placer de la pâte thermique sur notre puce GPU. Alphacool fournit dans le bundle un tube de pâte thermique. Lorsque la pâte thermique est appliquée, il vous suffit de venir placer et serrer le waterblock sur le PCB.
Comme c’était le cas pour le bloc Alphacool Core 1 CPU, la marque fournie des rondelles en mousse à placer entre le PCB et la vis. Nous n’aimons vraiment pas ce choix car pour nous, cela n’assure pas un serrage identique. Nous les avons installés pour le tuto, mais nous les avons ensuite retiré et opté pour des rondelles plastiques qui nous semblent beaucoup plus adaptées.
Direction les accessoires afin de récupérer l’équerre PCI Alphacool. Une fois celle-ci mise en place, occupons-nous de l’arrière du PCB afin de venir placer les pads thermiques de 3 mm qui seront chargés de dissiper la chaleur via la backplate.
Les pads thermiques sont en place, il vous suffit juste pour clôturer cette installation de venir fixer la backplate à l’arrière du PCB. L’installation du Eiswolf 2 AIO d’Alphacool est à présent terminée. Comme vous avez pu le constater, rien de bien compliqué.
Enfin, la dernière étape consistera à venir fixer les trois ventilateurs Aurora Rise Digital RGB de 120 mm directement sur le radiateur. Passons à présent aux choses sérieuses et comparons les performances du radiateur d’origine de notre Asus RTX 4090 TUF OC Edition face à l’utilisation de la solution de refroidissement Alphacool Eiswolf 2 AIO.
[nextpage title= »Les résultats de nos tests : »]
Maintenant que notre RTX 4090 TUF OC Edition est parée de son waterblock et de sa boucle de refroidissement, il est temps de passer aux choses sérieuses et d’évaluer les gains en terme de température. Nos tests se sont déroulés hors boitier et nous avons connecté la pompe sur un prise dédiée sur notre ROG Maximus Z690 APEX, ainsi que le connecteur fan en Y et le connecteur afin d’alimenter le rétroéclairage. Comme vous pouvez le voir, le rendu est superbe et nous avons presque l’impression que la carte est transparente.
Le rétroéclairage RGB pourra être géré directement via l’application d’Asus puisqu’il est connecté directement sur un port +5v de la carte mère. Nous sommes ici par défaut sur le mode arc-en-ciel.
Niveau rétroéclairage RGB, les ventilateurs ne sont pas en reste et disposent eux aussi d’un RGB complet comme le montrent les photos ci-dessous.
En ce qui concerne nos relevés de températures, nous avons réalisés deux boucles de tests. Tout d’abord sous 3DMark Time Spy, en réalisant trois benchmarks consécutifs avec 10 minutes d’intervalle avant de relancer deux autres séries. La température au sein du labo était de 22,8 °C. Par contre, ici, puisqu’il s’agit d’une boucle fermée, impossible de relever la température de l’eau. Nous n’avons donc pas proposé de graphiques en calculant le delta : T° GPU – T° air/eau.
Au niveau du gain pour la température du GPU, nous gagnons 10,7 °C et pas moins de 17 °C pour celle du Hot Spot. La mémoire profite aussi pleinement du refroidissement puisque nous passons de 66 °C à 46 °C. Nous devons bien avoué que nous pensions avoir une différence plus importante mais nous avons une idée de la raison, que nous évoquerons un peu plus bas.
Le second test se déroule en trois stress tests de 10 minutes avec 5 minutes de repos sur le benchmark Superposition. Ici, nous gagnons 9,3 °C pour la température du GPU et pas moins de 12,9 °C pour celle du Hot Spot. La mémoire profite aussi pleinement du refroidissement puisque nous passons de 64 °C à 48 °C.
Alors, aucun doute, le système Alphacool Eiswolf 2 AIO apporte un coup de fraîcheur à notre RTX 4090 TUF OC Edition. Mais, finalement, nous nous attendions à des différences plus importantes en terme de températures face au système de refroidissement d’origine mais l’explication se trouve surement dans cette réflexion. Les fabricants ont surdimensionnés leur système de refroidissement pour le lancement des RTX 4090, comme c’est le cas avec notre exemplaire du jour l’Asus RTX 4090 TUF OC Edition. Cela a eu comme conséquences des cartes graphiques bodybuildées mais en contre partie, d’excellentes températures grâce justement à ces excellents systèmes de refroidissement.
Le système de refroidissement de notre RTX 4090 TUF OC Edition fait déjà parfaitement le travail et même si l’apport d’un système de type watercooling apporte un bénéfice non négligeable, c’est la raison d’une différence de température moins flagrante qu’habituellement.
[nextpage title= »Le mot de la fin : « ]
Il est temps de vous donner nos impressions sur le système de refroidissement Alphacool Eiswolf 2 AIO – 360 mm RTX 4090 TUF. Alphacool propose avec son AIO, une excellente solution de refroidissement complète, entendez par là qu’aucun composant supplémentaire ne sera nécessaire. L’autre point fort de ce système est qu’il est évolutif. Vous pourrez par la suite ajouter un radiateur supplémentaire ou un système pour tenir au frais par exemple votre processeur.
Le tarif de 270 euros nous semble totalement cohérent pour l’ensemble des composants de ce kit, c’est-à-dire le waterblock, la pompe et le radiateur de 360 mm. La finition est très bonne pour les composants, seul quelques éléments comme les embouts des éclats de peinture certainement dû au serrage lors de leur installation. Il s’agit d’un waterblock à usage unique et dédiée à la TUF, mais ce sera aussi le cas si vous n’achetez qu’un waterblock pour votre carte graphique. Il faut donc imaginer, si vous changer de cartes graphiques dans les années à venir à la revendre avec le système Alphacool afin de récupérer votre investissement.
En ce qui concerne les performances, elles sont bonnes mais un peu moindre qu’habituellement dû à l’excellent système de refroidissement de la RTX 4090 TUF. Si vous disposez déjà de votre propre boucle de refroidissement, vous pourrez alors porter votre choix sur un waterblock de la nouvelle série « Core » qui sera testé et en ligne dès demain.
Le kit Alphacool Eiswolf 2 AIO – 360 mm RTX 4090 Strix/TUF :
  • La présence d’une notice d’installation en couleur et en trois langues ! (EN – DE – FR)
  • La qualité du packaging et du bundle
  • Le système « clé en main » pour les débutants
  • La facilité d’installation à la portée de tous
  • La possibilité d’évolution du kit grâce aux connecteurs rapides
  • Les pads thermiques pré-découpés
  • L’approche d’Alphacool, un système à mi-chemin entre l’AIO classique et le watercooling custom
  • La qualité et le rendu du rétroéclairage aRGB pour le waterblock
  • La qualité de conception du waterblock
  • Le format compact de la RTX 4090 avec ce kit de refroidissement
On aurait aimé :
  • Des rondelles en plastique à la place des rondelles en mousse
  • Une meilleure finition sur certains éléments où il y a des éclats de peinture (embouts de la pompe)
  • Une meilleure qualité des pads thermiques en cas de démontage
médaille award OMF or goldAlphacool nous gratifie d’une excellente solution de refroidissement avec ce kit Eiswolf 2 AIO de 360 mm. La facilité d’installation, même pour un débutant qui se lance pour la première fois dans le monde du watercooling, combiné à son potentiel d’évolution pour agrandir votre boucle de refroidissement sont des atouts non-négligeables. L’utilisation d’un waterblock permet aussi à votre RTX 4090 de reprendre un format plus compact. Merci à Alphacool France pour la mise à disposition de ce kit Eiswolf 2 AIO – 360 mm RTX 4090 Strix/TUF.
2 COMMENTAIRES
  1. Super test, je sens que je vais me laisser tenter !
    Juste comme ça, vous avez pris quoi comme rondelles en plastique en remplacement ?
    • Merci Bacara1138, désolé de ma réponse tardive, j’ai profité de quelques jours OFF. Les rondelles n’ont rien de particulier, je les ai récupéré d’un ancien système de refroidissement.
