Overclocking sur l'APEX M13 Z590 :
Avant de débuter :
Une fois n’est pas coutume, et comme nous vous l’avons expliqué dans l’introduction, les performances en overclocking vont être évaluées sur la carte mère ROG Maximus XIII APEX combinée avec un i9-11900K. Les premiers tests et informations que nous avons reçu confirment que les puces Hynix DJR devraient pouvoir monter assez haut en fréquence en associant la configuration citée ci-dessus. C’est ce que nous allons voir.
Comme nous vous disions dans la partie dédiée au BIOS, des profils sont souvent présents, en tout cas chez Asus et MSI. Allons jeter un œil directement dans ces profils afin de voir ce que nous propose notre ROG Maximus XIII APEX.
Bon, par où commencer :
Tout d’abord, le plus important, des scores de références afin d’avoir une idée des gains obtenus si notre kit Thermaltake Toughram XG RGB s’envole en fréquence. Voici donc les performances sous AIDA64 et Geekbench 3.4.2 à 5.2 GHz avec le profil XMP chargé, c’est-à-dire 4600 MHz en 19-26-26-45 à 1.5 volt. Pour rappel, le chipset Z590 amène une grosse nouveauté : la désynchronisation de fréquence mémoire avec le contrôleur mémoire. On vous prépare un papier là-dessus, mais en attendant, allez jeter un œil ici. Maintenant que nous avons nos scores de référence, c’est parti pour l’entrée dans le vif du sujet.
Thermaltake Toughram XG RGB 5333 MHz 19-27-27-28 :
Nous avons opté directement pour le profil le plus performant disponible dans le BIOS et qui porte comme référence : « Hynix Spuer Tight » . Celui-ci, une fois activé, voit la fréquence de notre kit mémoire monter à 5600 MHz avec des timings de 19-27-27-28 et une tension de 1.82 volt. Nous ne sommes bien entendu pas ici sur des profils H24. On démarre la configuration, la carte mère boot mais malheureusement Windows10 ne se charge pas. Nous rencontrons des erreurs de fichiers au chargement.
Pas de souci, on descend la fréquence à 5333 MHz et on retente l’opération. Comme vous pouvez le voir, à cause de la désynchronisation, une série de paliers mémoire ont disparu.
Ici, aucun souci, la configuration se charge sans aucune difficulté et nous voici dans Windows10, prêt à bencher Geekbench 3.4.2 et AIDA64. Je n’ai pas diminué la tension mémoire, mais celle-ci aurait pu être descendue aux alentours de 1.73 volt.
Voici nos résultats.
Boum, les performances sont excellentes avec un score memory de 11719 points, soit mon meilleur score obtenu actuellement sous Z590. Notre i9-11900K à 5200 MHz sur les 8 cœurs obtient 7191 points en single-score et 50687 points en multi-core. Du côté de AIDA64, le score en lecture et écriture passe la barre des 80000 MB/s !
Thermaltake Toughram XG RGB 5492 MHz 20-31-31-31 :
On ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Afin de tenter d’obtenir la fréquence la plus haute, nous allons ici charger le profil le plus léger à 5600 MHz (Hynix normal) présent dans les profils de notre ROG Maximus XIII APEX. Nous allons descendre la fréquence mémoire à 5333 MHz et modifier la fréquence du BCLK (101, 102, 103, ect.) afin de faire monter en parallèle celle de la mémoire.
Finalement, nous parvenons à bencher avec une fréquence BCLK de 103 MHz, ce qui représente une fréquence mémoire de 5492 MHz en CL20. Attention, n’oubliez pas que la fréquence du cache est elle aussi impactée.
Le score memory est légèrement inférieur, avec 11606 points mais le i9-11900K à 5251 MHz sur les 8 cœurs obtient 7200 points en single-score et 51274 points en multi-core. En ce qui concerne AIDA64, le score en écriture monte à 82336 MB/s !
Nous sommes encore parvenu à augmenter la fréquence mémoire mais sans être stable pour bencher sous Windows10 avec une fréquence de 5547 MHz.
Afin de terminer cette partie dédiée à l’overclocking, voici un petit résumé des performances obtenues durant cette séance.
moi je vois que tu aurai aimé battre le record de fréquence
en tout cas pour le prix sa décoiffe
