Test – 16 GB GSKILL TridentZ Royal 4000 MHz CL18
3
Overclocking manuel 4600 CL14
Ici, direction le bios, pour modifier directement la fréquence, les timings ainsi que la tension au sein du bios. Le fait d’avoir déjà pu tester quelques kits équipés de puces Samsung B-die me permet d’avoir déjà des profils pré-enregistrés comme point de départ. N’oubliez pas qu’en fonction de votre configuration, certains réglages peuvent différer.
L’objectif va être d’obtenir le meilleur score mémoire sous Geekbench, en poussant la fréquence à 4800 MHz 14-13-13-28. Pour tenir ces fréquences et timings, j’ai du monter la tension à 1.95 volt. Il s’agit bien entendu d’une tension que j’utiliserai uniquement durant les benchs et surtout pas en H24.
Malgré plusieurs tentatives, impossible d’être vraiment stable à 4800 MHz avec un FCLK à 1900 MHz. Je me suis donc contenté de 4600 MHz en 14-13-13-28 (FCLK 1900 MHz).
Le benchmark Geekbench permet de voir l’évolution du score mémoire. Les overclockeurs se basent sur le score memory performance en multi-core. L’idée est d’avoir le score le plus haute. J’ai pu atteindre 9414 points.
Publicité
Overclocking GSKILL 4000 MHz CL18
Au final, voici les gains que nous avons obtenu par rapport à notre kit d’origine :
  • AIDA64 Lecture : +  21%
  • AIDA64 Copie : +  16%
  • SingleThread score Geekbench 3 : +  8.1%
  • MultiThread score Geekbench 3 : +  5.1%
  • Memory MultiThread score Geekbench 3 : + 44%
Pour aller plus loin :
Test : Dell Gaming G16
Au final, on peut se rendre compte que notre profil H24 est déjà très bon mais que pour du benchmarks, il est possible d’aller encore plus loin.
Enfin, si l’on désire encore augmenter ces scores, il faudra passer par la case refroidissement extrême. Des températures comprises entre 0 et 40°C devraient me permettre de gagner encore en fréquence et donc, améliorer les performances.
S’abonner
Notifier de
guest
3 Commentaires
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
Lestdown
Lestdown
26 juin 2020 22h59
1,75 volt pour du h24 ça fait un peu trop non ? Si non les timing en 14 14 14 ne passent pas mais 14 13 13 oui c’est étrange, comment arrivez-vous a faire descendre les autre valeurs plys basse que la première ?
Jack
Jack
25 juin 2020 9h19
A préciser, La fameuse garantie à vie de G.Skill dure 10ans ni plus ni moins
