Test – 16 GB GSKILL TridentZ Royal 4000 MHz CL18
3
Tests sur la configuration INTEL
Pourquoi avoir choisi deux plateformes de tests ? Afin de pouvoir vous donner une idée des différences de performances entre les deux configurations. L’autre raison est que la plateforme AMD et le Ryzen 3600X brident un peu plus les performances notamment à cause du ratio 1:2 lorsque l’on dépasse les 3700 MHz. Nous revenons sur ce point lors de nos tests.
La configuration INTEL :
  • Carte mère : EVGA Z390 DARK (Bios 1.07)
  • Processeur : Intel i9 9900K à 5 GHz (50×100 MHz) 1.23 volt
  • Mémoire : 2 x 8 GB GSKILL TridentZ Royal 4000MHz C18
  • Carte graphique : MSI GT710
  • Système de refroidissement : EK Velocity + radiateur de 360 mm
  • Écran : Asus PG27UQ
GSKILL 4000 MHz CL18 sur du Intel Z390
Aida 64 :
Logiciel AIDA64Il s’agit d’un logiciel capable de vous fournir de nombreuses informations à propos de votre configuration mais qui à surtout la particularité de disposer d’un benchmark mémoire. Celui-ci va calculer la vitesse de lecture, d’écriture, de copie ainsi que la latence de votre kit mémoire. Il est très souvent utilisé notamment pour comparer des kits mémoires entre eux. C’est un excellent outils si vous voulez comparer les performances de votre kit mémoire avec ceux que nous avons déjà eu l’occasion de tester.
La version utilisée pour les tests est la v6.20.5300
Benchs kit mémoire GSKILL TridentZ Royal 4000 CL18 sur Intel
La progression est tout à fait respectée, avec des performances qui augmentent selon la fréquence du kit. À fréquence égale, le kit bénéficiant des timings les plus serrés, prend l’avantage mais ici, le kit Galax possède aussi des subtimings déjà optimisés. Notre exemplaire se place en milieu de classement un débit de 55.3 Go/s
Pour aller plus loin :
Test : Ssupd Meshroom S
L’impact sur les performances en écriture et copie est identique que pour celui de la lecture. Comme nous pouvons le constater, sur une plateforme Intel, il est plus intéressant de favoriser de hautes fréquences et ensuite des timings serrés (et non l’inverse). L’ordre est ainsi respecté une fois de plus.
Du côté de la latence, les CAS Latencies (plus de détails ici) jouent énormément, mais la fréquence aussi, comme expliqué dans notre article sur les CAS Latencies.
Geekbench 3 :
Logiciel Geekbench 3.4.2Il s’agit d’un benchmark disponible en plusieurs révisions, la version 5 venant d’ailleurs de débarquer depuis quelques semaines. Il permet d’obtenir deux scores : l’un en single et l’autre en multi. En utilisant ce benchmark, nous allons nous focaliser sur les performances obtenues sur le score dit « Memory Multi-Core » qui permet de différencier les performances mémoires.
La version utilisée pour les tests est la 3.4.2
Les scores sont ici assez proches même. Sur Geekbench 3, notre sample du jour s’octroie la quatrième place. Ce sont les kits cadencés à 4400 MHz qui s’en sortent le mieux sur ce benchmarks mais à y regarder de plus près, les scores se tiennent tous énormément.
Dès que l’on isole le score memory, de vraies différences sont visibles entre les différents kits. Notre kit du jour obtiens un score de 6737 points. Pour Geekbench, un équilibre parfait doit être obtenu entre la fréquence et les timings primaires/secondaires.
Vous l’aurez compris, sur une plateforme Intel, il faut favoriser de hautes fréquences et ensuite des timings serrés (et non l’inverse).
S’abonner
Notifier de
guest
3 Commentaires
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
Lestdown
Lestdown
26 juin 2020 22h59
1,75 volt pour du h24 ça fait un peu trop non ? Si non les timing en 14 14 14 ne passent pas mais 14 13 13 oui c’est étrange, comment arrivez-vous a faire descendre les autre valeurs plys basse que la première ?
Jack
Jack
25 juin 2020 9h19
A préciser, La fameuse garantie à vie de G.Skill dure 10ans ni plus ni moins
