Test – 16 GB GSKILL TridentZ Royal 4000 MHz CL18
3
L’importance du profil XMP
Le kit mémoire se paramètre dans le bios :
On ne le dira jamais assez, mais les paramètres de votre kit mémoire ne se règlent pas automatiquement après l’avoir installé. Si c’est le cas pour votre processeur, il n’en est rien pour votre kit mémoire et un passage par le bios sera obligatoire ! Vous pourrez ainsi le configurer manuellement, en choisissant la bonne fréquence, les timings ainsi que la tension correspondant à votre kit. Pour plus de facilité, nous vous conseillons d’activer le mode XMP (Intel) ou DOCP (AMD) dans « AI Overclock Tuner » afin de le paramétrer automatiquement.
Sans cela, vos performances seront impactées dans tous les domaines et vous vous retrouverez avec un kit ne dépassant pas la fréquence de 2666 MHz. En ce qui concerne la fréquence FCLK, vous pouvez opter pour 1800 MHz sans aucun souci.
Le bios de l’Asus Crosshair VIII Impact bénéficie aussi de profils RAMS, qui sont parfois de bonnes bases pour overclocker votre kit mémoire. Nous les utiliserons dans un premier temps lors de nos tests en overclocking. Notre kit est à présent paramétré au sein du bios et fonctionnera avec les caractéristiques du fabricant.
Encore des questions sur l’installation et le paramétrage ? Alors, allez jeter un œil ici à notre article/vidéo explicatif sur Vonguru.
Pour aller plus loin :
Test : Trigkey Speed S5 mini
Petite astuce pour la plateforme AMD :
Petite astuce si le chiffre de votre timing « CAS Latency (CL) » est impair, il faut désactiver l’option Gear Mode. Si vous ne la trouvez pas, vous pouvez passer par le mode recherche du bios et ainsi trouver directement l’option que vous recherchez. Si vous ne réalisez pas cette opération, un kit disposant d’un timing de 15 passera à 16 par exemple sur votre configuration AMD.
Publicité
S’abonner
Notifier de
guest
3 Commentaires
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires
Lestdown
Lestdown
26 juin 2020 22h59
1,75 volt pour du h24 ça fait un peu trop non ? Si non les timing en 14 14 14 ne passent pas mais 14 13 13 oui c’est étrange, comment arrivez-vous a faire descendre les autre valeurs plys basse que la première ?
Jack
Jack
25 juin 2020 9h19
A préciser, La fameuse garantie à vie de G.Skill dure 10ans ni plus ni moins
